Текущее время: 05 ноя 2025, 05:04
 Заголовок сообщения: габариты при выключенном зажигании - можно?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 08:40
Скутер: Stels Vortex 150, затюнен прямотоком ;)
Стаж: с 07 апр 2009 г.
кто нибудь думал о том, как сделать, чтоб габариты включать с переключателя штатного, но чтоб можно это было делать и при извлеченном ключе? есть вариант?
Кого хочу - незнаю...
Кого знаю - не хочу!
 Заголовок сообщения: Re: габариты при выключенном зажигании - можно?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 09:46
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
Думаю как это сделать... А еще хочу аварийку себе установить. Вся проблема в том что в технике шарю плохо и тема для меня будет актуальна.
Ждемс.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 13:35
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
чё ту тсложного?! плюс и минус кидаешь на клема аккума и готово! только баиарею сажать будет неслабо. смысла нету... кто много понимает разъясните поподробнее)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 14:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
так и делается - в обход замка зажигания подключается к аккумулятору. не пойму насчет какого разряда говорит человек выше - когда цепь разорвана и ничего не светит, ничего соответственно и не садится...
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 14:23
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я говорю о том что если постоянно лампы гореть будут то разрядиться батарея часа за 2...
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 16:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
подключать то надо не сами лампочки, а через штатный тумблер... просто его подключить в обход зз
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 16:51
Оторви от замка зажигания чёрный и красный провода, и поставь на них отдельный выключатель. Тогда вся электрика будет управляться этим выключателем, а замок останется только для глушения мотора.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 17:18
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
это поможет если габариты работают от акума, а если от генератора то что это даст?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 19:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
при заведенном движке один хрен вся электрика работает от гены
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 20:41
тему посмотри, при выключеном зажигании!
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 07:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да я в курсе того чего автор хочет. просто когда скут заведешь, в работу вступает генератор, т.к. он к акб подключен для зарядки и заодно обеспечения питания электроники. или ты собираешься подключать габариты к специально купленному отдельному не подключенному к основному акб??? я ж о чем и говорю - нужно просто взять провода с тумблера габаритов и подключить их не через замок зажигания, а напрямую. тогда тумблер будет работать независимо от полжения ключа в зз
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 09:12
А вот ежели приобресть отдельно симпатишную кнопушку, её кинуть напрямую на АКБ и на провод габарита - то, получаеться, когда хочешь - включил, когда не хочешь - выключил... так ведь? И ещё вопрос - если кидать на провод одного из габаритов будут гореть все, или там как то иначе устроено? Смысл даже не совсем в том, чтоб управлять штатным переключателем, а чтоб можно было оставить ночью на обочине, к примеру, без ключа, но обозначенным габаритами...
Вот как то так :)
ЗЫ - купил кнопки :) Сегодня буду пробовать ставить :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 19:05
У тебя что, античная Рига с Дшкой, что у тебя габариты от генератора работают? На 139QMB напрямую от генератора работает только фара, на кубатуре - вообще ничего.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 19:40
Не путай человека. У всех по разному. У меня на хонлинге все кроме стопов от генератора.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 10:56
Почитал ваши тёрки... Люди, говорите ниочём. Да, можно кинуть просто провод с аккума через выключатель на габариты, гореть будут все габариты и подсветка приборки, но если вы по ошибке при этом оставите включенными фары на штатном переключателе света, то загорятся и они. Почему обьяснять не буду, думаю и так понятно, ставить туда диод бесполезно, потому что тогда при нормально работающих фарах габарит светить будет вполнакала.
Просто кидать провод со штатного переключателя света на аккум тоже нельзя, ни через замок зажигания, ни просто так. Вы забыли про самую главную загвоздку штатной электроники - здоровенный 30Вт резистор, размером с палец. При выключенных фарах аккумулятор будет разряжаться через него и этот процесс нельзя будет остановить, результат - смерть аккумулятора. Придётся отказаться от этого резистора, но тогда могут появиться глюки с штатной электрикой.
Тем, кому просто лень читать многабуков обьясню просто:
1 вариант - кинуть провод с габаритов на аккумулятор через дополнительную кнопку, но при этом не забывать оставлять штатный переключатель в положении "габаритные огни" или "выкл".
2 вариант - кинуть провод с аккума на переключатель фар (как минуя ЗЗ, так и через него), но при всём при этом не забыть отключить резистор на 30 Вт. Правда, при этом я не могу представить, что будет с осветительной обмоткой генератора, оставшейся без нагрузки.
3 вариант (самый умный) - поставить в переднюю фару и задний фонарь несколько светодиодов, как стояночный огонь, и кинуть их на аккум через маленькую кнопочку. Их можно включать надолго, не боясь, что они посадят аккум.
