Текущее время: 04 ноя 2025, 22:41
 Заголовок сообщения: Не заводиться 4-х тактный китайец.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 20:32
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Трабла такая: ехала я себе ехала и тут немного упала. Сама цела, скут цел, но перестал заводится. Вылилось уйма бензина из фильтра. Искра на свече есть, свеча влажная, карб просушила, но все равно не заводится ни с кика ни с электрика. Сейчас после долгих страданий уже порядком сел акк.
Вобщем терь в непонятках как мою коняшку лечить.
=^_Укатайка для рысей_^=
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться 4-х тактный китайец.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 20:47
Скутер: Viper Fantom
Был прикол когда из карбюратора тек бензин в фильтр,долго я его завести не мог,полез в воздухан а он весь в бензине,отжал просушил,завелось.
И проверь бывает запорный :-D клапан заедает и глючит(особенно если карб переворачивали)
...первый раз в жизни советую Девушке как мопед ремонтировать :-o
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 20:56
Фильтр был высушен и пропитан заново в первую очередь. Масло как раз в бардаке валялось про запас.
Это который под баком? Как его проверить? Надо боковой пластик снимать?
А я частенько рассказываю парням как чинить компы. :) Так что все это стереотипы... :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 21:59
Нет,игла в карбе.Походу,если есть искра,бензин(убедись) и компрессия может не заводиться из?за богатой смеси.
Я свой после падения тож завести не мог,психанул,перебрал карб,выкрутил свечу,прокачал цилиндр-помогло.
Попробуй заводить с разным положением газульки.
Мож если долго лежал масло в цилиндр попало?
А про стереотипы,я вообще старомодный!
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 16:20
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Возможно просто из карбюратора рас говоришь вытек бензин,а накачивать его можно долго...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 16:56
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Карб надо разобрать, глянуть что не так и собрать заново.
Смотреть не выпало ли чего, на месте ле все жиклёры и винты, цела ли мембрана, в порядке ли игла...
Такая же проблема возникла и по той же причине у друга.
Оказалось от падения на скорости 2км/ч порвалась мембрана в 4х местах... каким образом это могло произойти, знают, видимо, только кЕтайские конструкторы... и то не факт. :-D
После процедуры, карб действительно надо будет накачать бензином заного.
Киков 15 примерно потребуется... может и больше. Сразу не заведётся.
P.S. Однако, какие непросвященные мальчики в сфере ИТ тебя окружают. *JOKINGLY*
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 17:13
Всем спасибо за советы. Причина была комплексной:
1. Залило карб. Разобрала. Просушила. Собрала. Прокачала.
2. Зазор свечи был не ахти. Почистила. Выставила зазор.
3. Заклинило вакуумный клапан бензопровода. Прочистила отсасывающую трубку и прокачала.
Ну и еще немного чистки всех узлов и трубопроводов, затяжка болтов, подстройка холостых и замена трансмиссионного масла заставили китайчика урчать как япошную нэкочку. :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 18:59
Всплыла еще одна трабла, но непонятно была ли она вызвана падением или она давно уже имеет место быть. Короче не пашет бибика. Сегодня проверяла скут во дворах и впервые за последние время пришлось мацать бибику. Бибика решила промолчать. :(
Может кто подскажет откуда плясать, чтоб лишний раз всю елетрику не курочить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 19:07
Бибика может сгореть и сама по себе. Надо залезть под клюв или под морду, ибо бибика может быть и там и там в зависимости от модели, и проверить, подаётся ли напряжение на контакты бибики при нажатии кнопки. Если подаётся - сгорела бибика, если не подаётся - надо проверять проводку до кнопки гудка и саму кнопку. Горелую бибику - менять.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 19:10
Сними бибку и кинь напрямую на аккум.Или мультиметром померь на ней напругу(при нажатой кнопке ес-но)
Мож еще кнопка засралась,бывает если влага попадет.
Либо при повороте руля гдето смыкануло проводку.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 19:13
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Еще бывает сам с таким встречался на самой бибике есть болтик, можно попробовать его влево, вправо покрутить, а то может его китайцы перетянули. Ну или скорее всего китайская кнопка вышла из строя. Купи новую поставь.
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 19:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не обязательно сгорела. у меня на старом китайце была такая шняга: бибика не кричала, пока не стукнешь по клюву с ладошки, либо по самой бибике с пальца. вылечилось настройкой винтика на бибике
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 19:40
Винтик спасет всех отцов русской демократии, а так же матерей, бабушек, свекровей и тещь :) Вобщем винтик выкрутила и вкрутила и оно ожило. :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 20:14
Стаж: 13
Так оно и должно было быть :) В 99% случаев виноват винт.
