Текущее время: 10 окт 2025, 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Полностью затюненый Гопед не валит!
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 00:32
Стаж: 9
Впускной коллектор и текстолитовая прокладка от 50сс, не растачивались
И какой смысл в увеличенных клапанах, карбе 21 мм, если в прокладке 16-17 мм и она вся шершавая, и кроме этого прокладка наврено еще пол канала перекрывает нахлестом.
Если ставить такой карб, то и патрубок нада от кубатурника и прокладку.
или ставить стоковый карб 18 мм, но все равно, точить стоковый патрубок и прокладку.
Ну голову запиливать не все сумеют, а так, да, надо.
Крутить мотор надо до 10000 тогда и разгон и скорость будет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 19:39
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
к этому карбу только коллектор от 50сс подходит, пробовал я уже ваши 150сс)
а если поставить текстолитовую прокладку от 150сс то перелив будет
прокладка не шершавая) это коллектор внутри немного шершавый
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 19:49
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
воздушный фильтр пропитан, сам корпус воздухана теперь расположен правильно
свеча черная как и прежде
заводиться хорошо, держит ХХ, пусковой обогатитель работает
максимальная скорость - 91км/ч при 8500 об/мин
динамика посредственная
при этом движок по ощущениям может разогнаться еще как минимум до 10000 об/мин, такое ощущение как будто ограничитель стоит, хотя такого быть не может)
на вариаторе видно что ремень не доходит до максимума 2-4 мм
в движке после долгой поездки появляется стук как будто что-то цокает
следующий шаг-настройка карбюратора, грузы 9.5 грамм.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 21:26
Стаж: 9
почему это патрубок не подходит от 125 куб.
И и толку тогда с карба 24 мм, если у тебя там в патрубке меньше чем 18 мм проход?
про текстолитовую прокладку непонятно, какая шершавость имеется ввиду. Просто тупо дырку тебе нада поболе сделать и все, а так, у тебя узкое место на впуске в патрубке.
а прокладку необязательно покупать, можно и сделать самому из подходящего материала
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 22:01
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
не путайте коллектор и прокладку, я говорил что коллектор внутри немного шершавый
потому что у 125\150сс патрубок диаметром 32мм а у Кехлина всего 28 на выходе
и карб у меня на впуске не 24 а 20мм
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 22:46
Стаж: 9
ну как знаешь.
Я говорил про внутр диаметр. На стоке у карба внутр диаметр 17,5-18 мм так?
вот, а прокладка и дырка в патрубке иногда 16-17 мм,
и поэтому узкое место получается. Кроме этого есть несоосность голова-прокладка-патрубок-карб.
Было бы хорошо все это исправить и все сечения привести к 18 мм и соосно все сделать.
Это на стоке, а у тебя внутр диаметр карба 20 мм, ну тогда нада точить все на 20 мм.
Моя мысль такова что нет смысла в увеличенных клапанах и карбе увеличенном если у тебя патрубок прокладка стоковые 17 мм, да еще и не соосные
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 23:02
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
ну можно расточить прокладку, но как расточить патрубок? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 23:16
Стаж: 9
ну как инструментом, бормашиной удобнее всего с насадками, а там уж что есть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 23:40
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
ну а если всего этого нет то лучше отнести к токарю))ладно, сделаю, мы отходим от темы)
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 23:59
Стаж: 9
почему от темы? вот поэтому и не валит.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 14:55
"Отходим от темы", потому что автора считает что есть "чудо-средство", которое стоит установить и оппппа - 137 кмч в гору в с пассажиром. А то, что тюнинг это в первую очередь подбор и настройка разных компонентов об этом мало кто из начинающих горе-тюнингеров задумывается.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 21:34
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
я такого не говорил, и уж тем более я не начинающий горе-тюнер ]:->
все подобрано уже и без меня давно) тут только с грузиками и настройками карба париться. А уж извините голову или коллектор пилить я не умею, и не знаю кто бы это смог сделать в моём городе.
да, кстати-поставил прокладку(что между головой и впуск. коллектором) от 150сс, она по диаметру такая же как и впуск в голове, так вот - аццкий перелив, из глушака пердит и стреляет, и динамика и максималка упали в разы. Поставил обратно от 50сс...
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 09:03
Перелив и стрельва в глушка - это был результат подсоса воздуха. Или плохо прижал,или кривая или треснутая прокладка.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 15:43
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
просто отверстия не сходятся, на 150сс впринципе оно такое же как и на 90, но когда на шпильки одеваешься становиться криво
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 16:50
Скутер: Дельта
давай я тебе запилю коллектор и прокладку...
