Текущее время: 13 сен 2025, 05:25
 Заголовок сообщения: Проблемы
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 23:08
Скутер: Atlant
Все началось так:
оторвался воздух, доехал без него по пути заглох.
Больше не заводился, почистил карбюратор он был залит и грязен всё поставил всё равно никаких признаков жизни что может быть помогите уже 3 день вожусь.....
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 23:19
Скутер: китаец
карб хорошо почистил??!!!по логике в нём проблема..
у меня напримар бывало такое,что если в поршневую попадает грязь(в данном случае это вероятно)какая-нибудь мусоринка на контакт свечки попадает и капут....не заводится..но повторюсь,в данной ситуации -карб..а если не он,то цилиндр вскрывай,хотя маловероятно,что ты туда чё-нить прихватил
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 09:37
Скутер: Atlant
да вроде хорошо, ну сегодня тогда ещё раз прочищу, ещё у меня бензин льется как из ведра - это электроклапан сломан или так и должно быть(вытекает по шлангочке из бака)?
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 12:04
Скутер: Honling QT9, 150сс
Сломан, только не электроклапан, а вакуумный клапан :) Правда у меня он так же подглючивает иногда, стоит немного коленовал провернуть (чтобы разряжение создать) и он закрывается, но в нормальных условиях должен всегда закрывать... пока что не менял, но по идее надо.
