Текущее время: 07 ноя 2025, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Happy
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 15:56
Скутер: Zongshen happy 100
Собрал все. теперь только нажимаешь на стартер (электро) скут начинает чихать и схватывать.- ручку газа на полную и он заводится. стал более стабильно работать и на малых обборотах . но при перегазовках из трубочки картерных газов (вроде она так называется) появляется огонь. подозреваю клапана. я их заливал через часов 8 они спустили на половину. через два дня осталось 1/4 часит бензина.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 07:33
И так ! Скутер завелся!
После сборки забыл отрегулировать клапана. как только выставил зазоры и поставил новую свечку denso - появились холостые обороты. Карбюратор стоит сейчас keihen. И дело было не в нем....
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 10:30
дальше хуже.....
keihen че то тупит и при поездке на работу он больше 20км в час не едит...
поставил родной - больше 60 не набирает.... ((
что и куда копать ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 12:24
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Хорошо, что поехал.
Попробуй заменить мембрану.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 12:27
korover писал(а):
Хорошо, что поехал.
Авель отдал мне в качестве бонуса одну. поставил. как раз с ней то и езжу ((
блин и ещё заметил что топливный фильтр не наполняется. стоит маленький автомобильный. или он ен должен наполняться ? имеется ввиду что у меня он чуток наполняется и всё. совсем мизер. при этом скут не схватывается нормально после стоянки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 12:43
За болото. (1)
Стаж: 26 +
После стоянки надо чуть подгазовывать.
Мембрану поменяй.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 12:52
Мембрану поменяй.
Ок ! спасибо за помощь! а у тебя случаем нет ещё одной :-[ ?
попробую другой фильтр купить а то в этом плавает гадость какая то (
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 12:24
Все разобрался ! Keihen просто засорился. поставил его и новый топливный фильтр. 80 наша новая максимальная скорость ))))
Теперь о плохом....
старый аккумулятор помер, залил его заново но он выкипает. купил 4А Uniforce - закипел......
Какой должне быть ток заряда на каме или хепике ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 18:16
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Ну поехал, слава богу!
При заряде ток примерно 14 - 15 в.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 11:36
Ток в амперах мериется ))) а эт напряжение ты написал )))
Все равно спс ))) по напряжению у меня так же.
ЗЫ. На недели поставлю маишну на покраску, а потом скутер покрашу )))
