Текущее время: 05 ноя 2025, 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: габариты при выключенном зажигании - можно?
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 11:38
Скутер: Ayron Street Racer2 150cc
Стаж: Растёт
Или еще проще пастафь катафоты :-) и по БОЛЬШЕ.
Лучше китаец в руках чем совсем ничего.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 16:04
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Да страдал такой фигней... Делается очень просто!
Дело в том что у вас гобаритки запитаны через генератор. Обший провод минус! Вам надо от аккумулятора взять "+" провод и через диодик кинуть на тумблер. Тумблер подключить к +проводу гобаритов (тот что не сидит на массе).
Для того чтоб у вас аккумулятор быстро не садился поменяйте все безцокольные лампочки на светодиодные. И можете включать свои гобариты при выключеном зажигании. Скутер при этом завести вы не сможете, пока не провернете ключь в замке или с брелка не заведете
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 17:27
Слушайте, а на ваших мопедах замок зажигания разве не имеет дополнительной позиции для парковки с включенными габаритами?
На моем, к примеру, кроме блокировки руля, есть ещё одно положение ключа - предназначенное для парковки с включенными габаритами. Просто поворачиваешь ключ и вынимаешь его. Габариты горят, а мопед завести нельзя.
Если у вас такого положения замок зажигания не имеет, может быть проще поменять его на нужный?
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 21:54
Стаж: с мая 2005-го
Не имеет.
И вообще , схемы элетропитания "полтинников" и кубатуры - различны.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 22:18
Стаж: Общий с 94г
Вышел из положения очень просто, поставив СВЕТОДИОДЫ вместо лампочек, и доп кнопеой в бардачке(он прямо возле замка)... Очень удобно останавливаться на магистрали у обочины...
662
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 12:45
Стаж: 4года
А что за светики ставил место лампочек?
И везде поменял или только на гобаритах?
У меня тоже с лева от замка мега кнопочка с хитрыми функциями
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 01:10
Стаж: 4года
Не к сожалению у большинства скутеристов нет четвертого положения - Блокировка зажигания , подача питания в борт сеть. У нас только три положения (блокировать руль, заглушить скутер/обесточить, Включить питание в борт сеть и разблокировать зажигание).
Я еще не подавал вопрос об замене штатного замка с тремя положениями на замок с четырьмя позициями!
