Текущее время: 04 ноя 2025, 15:31
 Заголовок сообщения: Corsa Ragazzo(Sinski)
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 15:57
Скутер: Corsa Ragazzo
Ребят,нужна помощь.
Скутер-китаец Corsa Ragazzo.
Первая проблема:Когда начинаю трогаться туфтит,то есть даю газ,он сначала как бы газует,потом перестает,а уж после начинает трогаться.
Вторая проблема:Сломалась одна шпилька крепления глушака,и нет прокладки.Теперь ревет,и хочется сделать как было.
P.S.Прошу прощения за мой сленг,но в скутерах разбираюсь не очень,в основном я на них только ездил.
Пьянство-это добровольное сумасшествие
 Заголовок сообщения: Re: Corsa Ragazzo(Sinski)
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 19:14
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Я начинал с Рагазки.
Прокладку можно сделать самому.
Берешь алюминиевую проволоку 1.5 - 2 мм.
Сворачиваешь по диаметру трубы и обматываешь фольгой.
Шпильку надо высверлить, купить в автомагазине ремонтную, нарезать новую резьбу.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 21:01
А по поводу первой проблемы?Не сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 21:12
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Нет. Наверное что с ремнём или вариатором...
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 21:17
Мне говорили что-то про воздухан,но не хотел лезть,пока точную причину не узнаю
А ведь китайцы,это технически аналоги японцев,так Рагазка,это чей аналог?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 11:36
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Аналог хонды, не помню какой...
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 07:41
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Тюнинг от япа не подойдёт.
Почитай на обычный двигатель 139QMB.
Поршневая 82 сс и вариатор.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 15:19
А ты менял авмортизаторы на более высокие или нет?
Просто сам езжу в основном не по хорошим дорогам,и не один,так что надо повыше
И вообще,что ты там менял?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 21:36
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Ничего не менял.
Он у меня разваливаться начал и я его продал :(
http://krmoto.ru/
 Заголовок сообщения: генератор
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 11:49
Здравствуйте, являюсь счастливым обладателем мопеда Corsa Ragazzo. Возникла необходимость сменить обмотку генератора. Купил от "Лифана", 3-х проводной(такой и нужен) на двигатель 139 QMB...установил. При включении дальнего, все гаснет(подсветка приборки, габариты и сам дальний), через некоторое время горит тускло. Без аккумулятора с кик-стартера не заводится...сине-белый провод скручен и заизолирован, желтый и синий соединены пластиковой коробочкой(не знаю как называется)Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... расшифруйте какой провод за что отвечает. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Corsa Ragazzo зарядка
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009, 00:56
Скутер: скамейка
Цвета проводов могут быть абсолютно разные. Проводов может быть 4 или 5. Датчик зажигания (крсано-белый, синежелтый, етц) и обмотка зажигания (обычно красно-черный) идут отдельно. В разъеме-фишке может быть либо 3, либо 2 провода. Фишки соответственно 4х или 3х контактные. Два из них (обычно белый и желтый) выходят с обмоток освещения (на ответной часит фишки провода также белый и желтый). Если на фишке три провода - третий масса, обычно зеленый, скутеров, где этот провод был бы задействован я не встречал.
А по симтомам - проверь соединение массы двигателя и рамы.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 22:45
Скутер: Corsa ragazzo
У самого такой скутер,пластик и даже рама подозрительно похожи на хонду такт af-31,даже есть на раме крепления под напольный бензобак.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
