Текущее время: 05 ноя 2025, 15:29
 Заголовок сообщения: Затопило подвал вместе со скутером. Несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 22:21
Только я передумал продавать скутер, как случился потоп. Затопило по верх крыльев. Снял крышку воздушного фильтра - стекло изрядно и похоже вода с бензином, просушил свечу - с кика завелся раза с пятого. Из выхлопной трубы изрядно воды повыплевывало. Посмотрел масло - мутное (смешалось с водой), заменил (сначала промыл небольшим количеством). Скутер на холостых тарахтит - поработал, вроде без последствий. Сначала было: газа дашь - глохнет, потом ничего разработался. Так вот вопросы:
1. Вариатор надо смотреть? Может там вода быть или нет?
2. Когда масло покупал - ребята в магазине сказали что подшипник может заржаветь. А если и заржавел - то если работает, то может и так раскатается. Если скутер работает, то всё нормально или надо что-то смотреть\чистить и т.д.?
 Заголовок сообщения: Re: Затопило подвал вместе со скутером. Несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 22:26
Очень Важно,
разбери карб и продуй кар от остатков воды, от воды корродирует алюминий бронза и железо.
Проходилось уже два карба восстанавливать без запчастей не обойтись
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 23:03
konti1679 писал(а):
Очень Важно,
А если на холостом поработал час - там разве вода осталась?
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 23:57
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вода тяжелее бензина, она опустилась на дно карба и во всякие полости.
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 00:09
Из вариатора вода выйдет естественным путём, он принудительно вентилируется и греется при езде.
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 08:46
Да там и останется,
вот только достал настоящий Walbro Карбюратор от 4такта Piaggio с фигурным золотником. Открыл поплавковую камеру и ахнул всё корродировано. Короче в карб попала вода пока он не отказал служить его поменяли и оставили лежать время сделало своё.
С поплавковой камеры можно слить остатки окрутив дренажный винт на дне поплавковой камеры. А вот если вода попала в ускорительный насос то она останется там и испортит его.
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 04:43
Спасибо! Хоть я и (даже *DONT_KNOW* совсем) в технике не силен - попробую.
