Текущее время: 07 ноя 2025, 07:30
 Заголовок сообщения: Вариатор
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 13:45
Скутер: Honling qt-8 50cc чистокровный китаец 139qmb
Стаж: 3 сезона
Добрый день. При первом разборе вариатора потерял две из трех пласмассовых напрявляющих(и незаметил). Сточились края вариатора.. причем прилично и получились зубцы которые походу мешают раскрываться вариатору доконца. Посоветуйте можноли направляющие отдельно найти гденьть или лучше стоит варик новый купить?
И ещё вопрос про кик стартер.. Ось на которой стоит шестерня крутящая вал двигла болтает и поэтому кикстартер клинит. Я немогу понять либо отверстие под ось разболтало или сама ось стёрлась? что из двух менять..? Дайте совет подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 23:59
Скутер: Honda Lead 100cc
Если направляющие сильно изуродовало..то варик..скорее всего..придется менять.:( а вал кика надо было при каждом обслуживании смазывать хотя бы вэдэшкой.. Что менять увидишь когда снимишь крышку..а с нее вал кика.. Возможно..что придется менять и вал и его направляющую втулку.. Это не сложно сделать..если отверстие в самой крышке под направляющую будет еще не убитое.. если вдруг оно убито..бывало и такое.:)то можно его развернуть до большего диаметра и у токаря сделать ремонтную втулку..например из бронзы.. Безвыходных положений не бывает.;)
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 11:00
Стаж: 3 сезона
С киком разобрался.. Снял крышку.. всё что там было разобрал помыл фейри .. смазал и собрал.. Теперь ничего не клинит кик дергается просто изумительно.вообще без напряга.. А вот варик думаю всётаки менять нада..да и ремень уже пушится начал тож замена. Спасибо
