Текущее время: 17 сен 2025, 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Попытка переделать штатную панель.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 21:33
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
подождёмс!) просто по такой приборке скут больше 45 неразгонится :-D
дырочки ножом для бумаги вырезать?) а как матовая бумага будет пропускать свет?! нормально?! или на чём распечатать если только на простом цветном струйнике?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 22:04
Скутер: Kanuni 62cc
Ясно CHROME будем ждать... 8-)
CHROME вопросик а надо старую стирать?
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 12:45
За болото. (1)
Стаж: ууу
Quad174 писал(а):
...дырочки ножом для бумаги вырезать?)
Лучше пробойником
Не знаю
Я распечатывал нескольким на самоклеящейся полиэстеровой плёнке. Прозпвчной и белой. Мне кажется на белой лучше - краски ярче.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 15:11
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Работы много, отвечу массой, а тама уже найдётся ответ на нужный вопрос...
Я сделал из тонкого акрила нвую панель, распечатал на глянцевой фотобумаге макет, заламинировал и алмазной борой "выпилил" отверстия в ламинированной бумаге по контуру уже готовых отверстий в акриловой подложке...
Печатал исключительно на шестицветном фотопринтере с пигментными чернилами
ЗЫ
Просто матовая фотобумага плохо ламинируется...
А можно и проще - наклеить на подложку двусторонний скотч прозрачный, затем бумагу(не ламинированную) приклеить на него и затем покрыть лаком с баллона...
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 17:31
Еще вариант.
Заказать печать на светопропускающей самоклеющейся пленке типа оракала. Опять же пленку можно уже цветную взять нужного цвета. И наклеить на тонкое оргстекло, вырезанное по нужной форме.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 21:00
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
CHROME писал(а):
Это я делал De_Mon'y...может пригодится...дальше уже могешь сам подогнать под себя, чтобы совпало по дырочкам...если нравится конечно :)
вот на базе этой переделал для себя
Комментарий к файлу: Приборка
Priborka copy.jpg [ 95.77 KiB | Просмотров: 4914 ]
Ремонт скутеров. Ремонт пластика. Москва ЮАО.
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 01:24
Скутер: Kanuni 62cc
Подскажите пожалуйста как распечатать мне приборку то есть в какой программе что бы на выходе были те же размеры что и в компьютере?Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 01:34
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Например в том же Фотошопе делаешь лист с разрешением 400 DPI и развером 210 на 297 мм...
Затем помщаешь туда картинку, включаешь линейки и по ним подбираешь странсформацией нужный размер...
Затем идёшь в печатальню ))) или если дома есть принтак - печатаешь в оригинальном размере и всё...а программ всего то две фотшоп и КорелДрав :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 22:41
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
а я не так делал, тупо замерил размеры старой, сделал картинку такого размера(нажал изменить размер и вбил руками какой мне нужен), пришел и сказал мне типо 1 к 1 надо
вот так это дело на скутере выглядит
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 23:53
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Прикольно получилось...
ЗЫ
Вам жить проще...у нас трудно найти мастеров шоб "сделайте 1 к 1-му" понимали...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 16:50
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
ЗЫ
оно то конечно прикольно, но старая просвечивается в темноте....
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 13:39
Скутер: Kanuni 62cc
Можно ли пичатать приборку на такой пленке
21965.jpg [ 27.67 KiB | Просмотров: 5114 ]
это Пленка для струйной печати LOMOND, 100мк, A4*10 #0708411 или будет просвечиваться?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 14:21
Скутер: Kanuni 62cc
если на ней напечатать я читал что один слой мало если два я таки не понял в стати "как сделать красивую приборку" то потом как эти слои скрепить ?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Saniok | 12 ноя 2009, 16:41.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 20:49
Скутер: Viper Wind
вот посидел с другом в фотошопе, вот что вышло)
.jpg
.jpg [ 1.16 MiB | Просмотров: 4674 ]
