Текущее время: 05 ноя 2025, 04:03
 Заголовок сообщения: джалинг мартин - электрика и коммутатор
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 21:37
Скутер: джалинг мартин
Прошлым летом племянник проявил самостоятельность-поработал сваркой на глушителе не снимая. Пришлось менять коммутатор. Свет так и не сделал-сгорали лампочки, видать полетел и преобразователь напряжения. Этим летом решил сним повозиться. Сейчас 2 коммутатора и преобразователя. Но какая то ерунда. Заводится на обоих коммутаторов.(6 ШТЫРЬКОВ) . Но на одном свет не включается, на другом при глушении ключём или кнопкой двигатель не глохнет, а загорается свет (если он вкючен тумблером) если опять повернуть ключь зажигания на пуск-свет тухнет. Выклучаеш зажигание-свет опять горит, двигатель не глохнет. Можно ли перекинув штырьки на разьёмах получить нужный мне результат? Может кто подскажет где есть схемки коммутаторов на 6 шт. И ещё- один контакт тестера приложил к минусу аккомулятора(подсоединённого к клемам), второй на массу-железо скутера- 18 вольт. Не поверил глазам,но потом почуствовал ,что пальцы немного щиплет. Это когда скутер заведён.Междe клемами аккомулятора12 воль. Это то что значит? Если заглушить- клемы + и - не звонятся всё чисто. ПОМОГИТЕ.
 Заголовок сообщения: Re: джалинг мартин - электрика и коммутатор
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 09:08
У меня со светом так было когда случайно перепутал + и - при подключении батареи, и сгорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 09:10
vot
petlja sinjaja.jpg [ 51.14 KiB | Просмотров: 1556 ]
bes petli.jpg [ 53.33 KiB | Просмотров: 1560 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 22:23
Скутер: Jialing QMB139
У меня к вам вопрос ГУРУ...я надеюсь что вы на него ответите,просто я не стал делать отдельную тему.У меня QMB139 Джайлинг,работает зарядка аккумы,стартер,короче говоря работает всё,кроме всего света,и работает ещё верхняя панелька тормоза,лампочки вроде бы не перегоревшие.Что мне делать????7Какая проблема?????Это не предохранитель?????Где он вообще находиться????))))Вы бы не могли подсказать,а то скоро белые ночи закончатся и всё....мне и так страшно по деревни без света ездить...))))Подскажите пожайлуста...))))))Заранее спасибо...)))))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 13:11
Стаж: 9
если свет не работает, смори последовательно проводку, у тебя свет от переменки вроди поэтому предохранитель на фару не влияет. Смотри контакты в фаре, потом переключатель ближний/дальний и переключатель выкл/габариты/фара
