Текущее время: 09 ноя 2025, 22:10
 Заголовок сообщения: выстреливает свечка)
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 08:34
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
Выстреливает свеч зажигания , 139qmb в голове резьба отличная затягиваю до усёра но серавно через км 50-100 свечка изза непонятной вибрации выкручивается ( на затвердитель резьбы сыкотно
Надежда - хлеб бедняка.
 Заголовок сообщения: Re: выстреливает свечка)
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 10:19
Стаж: 3 года,13500 км.
Попробуй гровер на свечу надень
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 11:11
тема там ваще небыло шайбы тупо держалась на резьбе не упираясь
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 14:12
Ну вот!Надень шайбу или гровер и свеча выкручиваться не будет :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 14:00
Гровер ставить не надо, а шайбу - медную или алюминиевую, так как шайба на свече работает не только от отворачивания, но и как прокладка, чтобы из камеры сгорания по резьбе свечи не травило. Гровер только разобьёт алюминиевое седло в голове, а вот мягкий металл обожмётся по месту и будет работать уплотнением.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 23:08
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Там кольцо должно работать не как уплотнитель,а как амортизатор между свечей и головой,т.к. постоянно меняется температура,а соответственно тепловое расширение.И если ее нет-свеча будет напостой откручиваться.
P.S.Свечи"до усрачки "не зажимают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]:->
