Текущее время: 08 ноя 2025, 11:33
 Заголовок сообщения: Пропадает искра!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 23:27
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Всем по привету!
Подскажите, плиз, куда и почему пропадает искра в цилиндре?
Мопед 50 кубов, 2 такта, китай, на варике написано Ямаха-Линхай.
Сначала заливал безбожно (была тема про жиклер), купил хозяин новый карбюратор с Ямахи (подошел как родной), новые свечи... искра валит на улице сильно, аж синяя. Думал нет массы на моторе... так есть... Заменил я и люльку и ВВ провод... Не заводится он...
Собственно вопрос.. Может это катушка давать такой глюк?
Заранее благодарен. *DRINK*
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает искра!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 10:04
Стаж: 9
А как ты узнал что искра именно в цилиндре пропадает?
То что он не заводится, хотя искра есть?
Не заводится он может если сальники коленвала умерли, или если лепестко в лепестковом клапане не прилегает плотно.
Пшикни из шприца бензина в свечное отверстие и попробуй заводить.
может быть конечно и искра не в тот момент, но это маловероятно.
Свечку еще попробуй другую
