Текущее время: 07 ноя 2025, 16:40
 Заголовок сообщения: Стук в районе руля.Подшибник??
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 20:28
Стаж: С марта 2008 года.
Давно заметил,но все никак не решался написать. Вобщем ситуация такова:при езде иногда слышен стук. Стучит в районе руля. Клюв снимал раз 5 из за этого. из пластмассы ниче не стучит. Особенно стучит при наезде передним колесом даже на маленькую ямку. Может это подшипник какой или еще что?Я вспомнил,что раньше была откручена одна гайка большая(на оси руля под клювом)из за нее руль даже шатался взад-вперед при торможении.Так было с завода.Делал сам. Закрутил эту гайку и все прошло. Потом вот началось...Гайка закручена на всю,проверял.руль вроде не шатается. Что это может быть???Спасибо.
ЗЫ название темы тоже можно поправить на
Стук в районе руля.Подшипник?? :-[
Последний раз редактировалось Олежик 03 июн 2009, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в районе руля.Подшибник??
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 20:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
наверное подшипник, больше особо нечему... у меня как то был жуткий скрип откуда то, все никак не мог понять откуда... вылечилось....смазкой тросика спидометра))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 20:32
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Когда едеш не ощущаеш вибрацию со стороны руля ?
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
хы у меня просто гайка и болт колеса небыли закручены)))))
а вообще про гайку! прежде чем её закручивать нужно верхнюю контр-гайку открутить и патом уже закручивать большую! но чтобы до контры добраться нужно снять руль...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 20:33
Стаж: н/у
во-первых, "подшиПник".
А по остальным пунктам: может болтаться и обойма подшиПника, например. Это такие кольца, вставляемые в трубу рамы, где находится ось.
Может стучать сам руль, в месте крепления его к оси.
Кста, вилка не рычажная?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 21:00
Я имел в виду что я закрутил не гайку а .....как я понял там 2 гайки :-[ одна держит такую металлическую"шапку" а вторая видимо находится под это шапкой... но я не могу увидеть вторую гайку т.к эта шапка не снимается... мешает руль. да еще первая гайка это даже не гайка а какое то странное кольцо с двумя прорезями. Открумиваеш ее не ключом обычным а ключом от велика...один зуб вставляеш в прорезь,упираешся вторым концом ключа в гайку и крутиш... как то так :-[ извиняюсь если не понятно. незнаю как это правильно назвать...Егор тип ввилки...как у всех джалингов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 21:02
вот такая вилка.. :-[ http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1281/http://www.scootermag.ru/new/shop/product/traversa-gx-flash-rasprodazha-/
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 21:03
Стаж: н/у
там все тоже самое, что и на велике. Отличие лишь в креплении верхней части руля к оси. :)
Если скут тот, что на аватаре - то НЕ рычажная, расслабься.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 21:23
Стаж: н/у
Пластег с бОшки сними, увидишь болт, идущий поперек вала. Это крепление руля к оси. При незатянутом болте руль может немного (немного) поворачиваться относительно оси. Это место - раз.
На валу имеется пара гаек, одна из них контрящая, (возможно именно она у тебя "велосипедная") Вторая ниже - ей и регулируются подшиПники рулевой колонки. Это - два
А три - это ПОДПРАВЬ наконец первый пости. подшиПник O:-)
