Текущее время: 19 ноя 2025, 09:32
 Заголовок сообщения: Что это???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 23:06
Скутер: RM-X 125 12C теперь 180сс+ 30мм. карб
Стаж: 3 сезона(3100км.)
Лазил по eBayуу в поиске ввёл "GY6" смотрел в оснавном глушители и постоянно натыкался на вот такую хрень.
1. Что это такое???? И что оно даёт???
2. Я так понял оно подключается к дырке заливки масла.
P.S.: Может быть это для охолождения масла????
4fed_12.JPG [ 37.94 KiB | Просмотров: 5979 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что это???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 23:33
Нужная штука, своего рода охладитель масла. Плюс стабилизатор давления в картере. Как только появиться в москве куплю
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 11:25
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
и как оно работает?много ли даёт?может и самому не трудно сделать?тоже интересно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 12:20
Эту штука не только элемент стайлинга. Но с ЦПГ 170-180 двигатель сильнее разкручиваеться, и давление в картере очень сильное, и масло пытаеться выбраться из него из всех возможных щелей. А эта штука стабилизирует давление как оно это делает не знаю, пока в руках не держал. Плюс масло чуть охлаждает. Но однозначно ради повышения надёжности стоит поставить, полезный девайс как я уже говорил 8-)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 14:58
Стаж: 4 years
а почему движка сильнее раскручивается??? :-o
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 23:01
Потому что больше диаметр поршня при том же ходе.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 12:26
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
в скутерке 600 р
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 11:58
Стаж: 4 years
фига се ребят......а у меня на сапуне стоит маленький нулевик как раз для этих целей.когда поставил его-разницы ваще не почувствовал.наверно правда надо увеличить размер сапуна.... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 12:45
Вентиляция картера нужна для поддержания атмосферного давления в картере двигателя, а не для компенсации перепадов давления создаваемые поршнем.
Без вентиляции в картере давление бы постоянно увеличивалось или держалось бы повышенным, из за паров масла, и газов попадающих незначительно через поршень в картер.
Отвод газов масла возвращается в в мотор для утилизации путём сгорания.
Трубка над глушителем даёт парам возможность конденсироваться и стекать обратно в картер, расход масла должен упасть.Или же будет засирать всё вокруг.
И что будет если в трубу попадёт вода, она тоже стечёт в картер?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 18:16
Тогда вопрос:
Зачем ставить данный девайс вместо штатной заливной пробки?
Один из минусов - мы лишаемся щупа.
Второй - пробка находиться слишком низко, есть вероятность заброса части масла в данный расширитель.
Почему не врезать штуцер в верхнюю часть картера, над коленвалом? Это более трудоёмкий процесс, но и более грамотный.
Последний раз редактировалось GRO 13 июн 2009, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 14:34
Скутер: HaoBon 50qt-12
Стаж: с 2009.08.01
Меня тоже интересует данный вопрос.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 20:44
Alekskursk
Вода окажеться в картере, вместе с пылью, которая туда точно попадёт.
