Текущее время: 09 ноя 2025, 14:45
 Заголовок сообщения: Глушак и тамошние прокладки (с крылышками и без)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 03:46
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Народ, кто нить знает что за хитромудрая прокладка стоит между выпускным коллектором и трубой? Короче прокладка в виде туго смотанной в кольцо выштампованной ленты. Круглая. Вопрос вот в чем - одноразовая она или подлежит повторному запихиванию? И не должно ли быть там чего-то еще? Как я понимаю. лента эта деформируется при затяжке и затыкает дыры? Есть ли какие-нить особо стойкие герметики для глушака и есть ли смысл их использовать?
=^_Укатайка для рысей_^=
 Заголовок сообщения: Re: Глушак и тамошние прокладки (с крылышками и без)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 07:24
Скутер: BAOTIAN BT49QT-9
Стаж: с 04.05.2008г.
нужна такая
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/722/
бужешь ставить, можно маленько литолом смазать, чтоб прилипла без герметиков и всякой х-ни
кто из ОМСКА? отзовитесь земляки!!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 08:10
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
SANCHEZ писал(а):
нужна такая
Простите, SANCHEZ,но лучше литолом прокладки не мазать-прикипает и при следующей разборке запросто порвется.Я ,по советам старых мотористов ,использую графитку-и после очередной разборки мона использовать б/у прокладоку. ;D
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 11:11
sash писал(а):
SANCHEZ писал(а):
нужна такая
полностью согласен
простите забыл совсем предупредить, другого под рукой просто не было, а там место такое, что пока чем-нибудь не намажешь она (прокладка) всё наровит выпасть, так что нервы не стоят 40 руб
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 11:43
В общем собрала так. Прокладка неплохо держалась в выточке головы и без смазки, так что завернула болты без проблем. Затянула максимально туго, через некоторое время проверила затяжку, оказалось что прокладка усела и можно было еще дотянуть. Надеюсь тянуть не будет.
Кстати, какие-то...пиииииип... китайсы сварили крепление выпускного патрубка так, что внутри оказалось дофига наплывов жолеза, закрывающих просвет трубы почти на четверть. Полночи угробила на расточку трубы. Терь по идее сопротивление выпуску должно быть гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 17:33
Скутер: Honling QT9, 150сс
У меня, если заткнуть выхлопную трубу на холостых, скут вообще не глохнет, так как и прокладка многократно используется (причем уже самодельная) и сама труба уже дырки имеет кое-где после сварки (отпадала не раз, пока крепления не переделал). Свою функцию - глушить звук - выполняет, так что не парюсь по этому поводу и тебе не советую :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 21:18
Ну, вот тут народ говорит, что из-за него двигло может греццо :) Да и вообще... не люблю когда под ногами воняет. В субботу ездила по городу, так на всех светофорах нюхала свой же выхлоп. :) Про чужой уже даже не думала :)
