Текущее время: 01 дек 2025, 08:47
 Заголовок сообщения: Вопрос с размером ремня НУЖНА ПОМОЩ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 14:44
вопрос такой какой должен быть ремень по ширене доп значение у меня скутер с двизкой Q139 колёса 10
беда в том что изпод крышки при старте доносится свист толи ремень толи сцепление
ремни вообще свистят на скутерах?(свист до 10-15км\ч)
или скорей всег это сцепление??
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 14:58
Свистит и то и другое. Пока не вскроешь крышку не поймешь. Ремень на наших движках 690х18х30 (ДхВхШ).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 19:24
669-18-30 ,690 надо пробывать,а по ширене немее 15 мм
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 21:00
так что если ремень меньше 15 его на мусорку?? а сли больше то скорей всего это сцепление??? я правильно понел?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 22:17
Стаж: 13
Не верно!
669мм длина ремня
18мм ширина ремня
30 градусов угол клина ремня (т.к. практически все ремни имеют клин 30 градусов, то эта величина часто опускается в описаниях и пишется 669х18 )
Последний раз редактировалось Philin 23 мар 2007, 22:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 22:24
А определить можно по свисту , если громко свистит , то это сцепление , если неочень то ремень
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007, 18:29
ПОХОЖЕ СЦЕПЛЕНИЕ РЕМЕНЬ ЗАМЕРИЛ 17 А ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОЧИСТИЛ В НУТРИ ВСЁ (КИСТОЧКОЙ) СВИСТЕТЬ СТАЛО ЗАМЕТНЕЙ МЕНЬШЕ ДУМАЮ КУПИТЬ КАКУЮНИБУДЬ ЖИТКОСТЬ ПОМЫТЬ ТАМ ВСЁ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007, 18:34
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Если свист похож на писк убегающей мыши, это сцепление, 90% что посвистит и само перестанет. А не перестанет - можно колокол заменить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007, 18:47
Любой не агрессивный обезжириватель начиная от фирменных, заканчивая простым спиртом.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос с размером ремня НУЖНА ПОМОЩ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007, 19:14
Люди у меня ширина ремня 16,9, менять надо???
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2007, 19:28
у меня стоит AHTENAский 669*16,7*30 и он ездит уже 5000км,а "китай" на 669*18*30 хватало максимум на 3000
