Текущее время: 21 окт 2025, 21:51
 Заголовок сообщения: Сняли вариатор,и незнаем как и где стояла шайба.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 17:38
Скутер: jialing martin
Стаж: 1 год
Меняли ремень вариатора, и все бы хорошо, но при снятии незапомнили где стояла шайба.Шайба диаметром со втулку.Скутер BWS.
Смотрел в мануале там нет последовательности установки.Если есть у кого картинка с последовательностью установки выложите пожалста.
 Заголовок сообщения: Re: Сняли вариатор,и незнаем как и где стояла шайба.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 18:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
перед упорной пластиной
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 22:49
Скутер: Honling QT9, 150сс
DjMaN, надо писать подробнее, а то чел поймет так, что вначале ставится упорная пластина, а спереди нее шайба *JOKINGLY*
Правильный порядок установки такой: шайба, упорная пластина, втулка и вариатор, неподвижная зубчатая пластина, ну и гайка со второй шайбой. Если шайба только одна, толщиной около миллиметра, то она ставится под гайку.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 07:07
Стаж: 1 год
Если я правильно понял то шайба именно в мм ширтной и круглая ставится под гйку к неподвожной щике.И не5куда иначе. :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 10:14
если вариаор стоит родной и ничего с ним не делали, то ты правильно понял. Просто когда ставят нюнинговый вариатор с укороченной втулкой или сами укорачивают втулку, то пот упорную пластину ставят компенсирующую шайбу.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 08:35
Стаж: 1 год
Всем спасибо ;-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 23:17
Скутер: Vortex 150, Yamaha xt600
Надеюсь хоть здесь найду ответ на свою проблему. Двигатель 158-й (Vortex 150). Снял ведущий шкив-крыльчатку, а за ним не обнаружил шайбы. Можно ли эксплуатировать без неё и чем грозит такая эксплуатация? Где можно такую шайбу найти?
Варик.jpg [ 112.19 KiB | Просмотров: 5296 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 23:21
Kuler
Если производитель не поставил, то она там и не нужна.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 23:23
Да в чём всё и дело, что скут взял не новым, поэтому не знаю как всё было с завода. В каталоге эта шайба есть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 23:27
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
а случаем это не та самая шайба , глушилка) *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 23:47
А вот это интересно! Можно по подробнее? Я так понял, если шайбы нет, то ремень будет "выдавливать" больше, соответственно и скорость выше...значит и без шайбы получается можно ездить?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 08:08
Можно. На погоду не влияет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 08:46
Спасибо.
