Текущее время: 07 ноя 2025, 02:00
 Заголовок сообщения: Сильные провалы при разгоне за 35 км\ч. Дым с трубы, хлопки(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 08:47
Доброго времени суток.Скутер Viper Race 50. На скуте прошел больше 4000 тыс. В карб не лазил. Сейчас появилась проблема. При разгоне до 50 км. появились провалы в работе. Больше не разгоняется. Снял сетку на патрубке воздушного фильтра. Провалы остались, но уже на 25-30 км\ч. Еще слышны хлопки с выхлопной трубы. Ставлю на подножку, выкручиваю газ. Провалы есть и идет черный дым. До этого разбирал сцепление. Так как скрипело сильно при разгоне. Почистил. Скрип прошел. Некоторое время ездил нормально, даже лучше. Уже обрадовался, что все норм. А тут это... Карб никогда не регулировал и не разбирал. Подскажите - что делать? Заранее благодарю.
Все фигня!!!
 Заголовок сообщения: Re: Сильные провалы при разгоне за 35 км\ч. Дым с трубы, хлопки(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 09:00
Стаж: С марта 2008 года.
Раз черный дым то возможно кольца. А так промыть и пропитать воздушный фильтр,почистить карб(там ничего сложного),поменять свечу. Если это не помогло тогда лезть в двигатель
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 11:40
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
3 раза отвечал уже... надоело.
Юзай поиск.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 22:42
Спасибо за советы. Поменял свечу - все стало норм. Еще раз спасибо!
Все фигня!!!
