Текущее время: 06 ноя 2025, 18:11
 Заголовок сообщения: Аномалия стартера
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 19:09
Скутер: Fire Bird
Скутер fire bird. Купил 3 дня назад. С пульта сигнализации запускается через раз. То есть нажимаешь на кнопку на пульте - ни каких эмоций. Подождешь немного, нажмешь ещё раз - как с добрым утром. С кнопки на руле вообще тишина. Ни каких звуков, стартер не крутит. Разобрал, проверил проводку, по мере своих способностей (Со скутерами дело до этого не имел, был отечественный мотоцикл 5 лет назад, эксплуатировал 2 года) все провода на месте, контакты не очень хорошие (исправил) - всё хорошо, но эффекта 0. Бывший хозяин скутера говорит, что так было с рождения. Что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия стартера
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 12:38
Стаж: н/у
стартер с пульта запускается на короткое время при ВТОРОМ нажатии на кнопку.
С кнопки на руле стартер включается при нажатом тормозе. (Одном из) :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 14:36
Скутер: Vento Phantom 150
У меня похожая хрень на венто фантоме. С кика нормально заводится. С кнопки на руле не заводится, с брелка тоже ( что-то трещит в сигналке, стартер не крутит) звуковой сигнал (бибика) также не работает пока не заведен. И еще звуковые сигналы поворотников стали пищать чаще.
А началось все после мойки скутера.
Подозрения падают на сигналку или замыкание где-то в проводке.
Ума не приложу как проверить.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 06:48
Скутер: Fire Bird
УРА! Проблема решена! Под пластиком за фарами нашел два контакта, на которых не хватает реле. Реле должно замыкать эти два контакта при нажатии на тормоз. Тупо соединил их друг с другом (перед этим 6 часов изучал куда и что идёт) и стал заводиться с кнопки на руле. А на счёт сигналки, оказывается нужно один раз кратко нажать на кнопку, а второй нажать и удерживать и тогда заведется с пульта (выяснил эксперементальным путём). *THUMBS UP* Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 08:40
Да там и не должно быть никакого реле. Просто стоят обычные две клеммы-тройника, куда заводятся концы проводов от обоих концевиков. Так что ты все правильно сделал.
