Текущее время: 04 ноя 2025, 23:37
 Заголовок сообщения: велокомп
СообщениеДобавлено: 28 май 2009, 14:31
Скутер: Defiant Kengli, Yamaha Jog, Днепр
попался мне в руки велокомп
Assize as401
все работает, все красиво... но
подскажите как откалибровать??
на форумах и в инете отрывочные сведения связаные с измерением длины окружности колеса и тп.
колеса у меня 10ки
скан инструкции на английском прилагается
.jpeg
.jpeg [ 246.22 KiB | Просмотров: 7072 ]
Симферопольский мотоклуб
Код:
http://50cc.at.ua
 Заголовок сообщения: Re: велокомп
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 00:52
Скутер: vortex
забивать в комп длинну окружности колеса в мм
рисуеш маслом на шине риску - прокатываш полный круг и измеряеш расстояние между отметками на земле .
это значение и забиваеш
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 16:16
Стаж: с мая 2005-го
Или берешь портняжий сантиметр ( можно и рулеткой ...) , и замерив длинну окружности - вводишь данные в комп.
З.ы.:Юзал я комп от Assize . В принципе своих денег он стоит , минус его в том - что летом , при попадании солнечных лучей на его монитор , кристаллы растекаются по всему экрану , и считать данные становится невозможно :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 10:24
бред какойто...
сделал как вы сказали - прокатил колесо вдоль рулетки, длина окружности получилась 122см, в дюймах это 48, а максимально число дюймов в велокомпе оказалось от 6 до 46
6 дюймов - это длина окружности колеса игрушечной машинки, но никак не скутера или велосипеда.
может надо вводить диаметр колеса, а комп уже сам пересчитает в длину окружности?
типа самое малое колесо - от 6 дюймов, вполне реально для небольшого велосипеда.
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 10:34
Конечно там диаметр в дюймах. Но дюймы велоколеса отличаются от дюймов скутера, высота покрышки разная.
У тебя получилось 122 см, в инструкции есть 14 " = 112 см и 16" = 128 см.
Я бы поставил 14" размер колеса, если к нему высоту велосипедной покрышки добавить, примерно так наверное и будет около 120 см.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 12:00
спасибо! попробую...
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 08:33
в общем поставил я комп на место... до калибровки дело не дошло(как только я включил зажигание - комп начало таращить, и очень жестоко. На экране какаято чуш, никак не зависящая от моих действий. Сам переключает моды, сбивает время...
Очевидно что идут наводки от бортовой сети 12в, но как их устранить? что и как экранировать?
Дошло до того. что если просто взять комп в руки без сигнальных проводов - он всеравно глючит, перестает только в сантиметрах 20-25 от приборки. чуть поднес - начинаются сбои.
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 14:39
Незнаю как у тебя,у меня работает от ботарейки.
Колесо измерил так посмарел в таблице.
Размер колеса у меня такой 10-3.00 умножил на 75.2 = вот что получилось 0775 ,Эти данные вел в велокомп. показывает точно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 09:34
короче продал я этот комп на* и сделал вывод - ставить только сигму.
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 08:26
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
Sigma Рулит) у самого раньше было несколько велокомпов и ни один из них с сигмой не сравнится) я понял, всё что стоит меньше 800 рэ - фигня)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 21:34
Скутер: JoyR 72cc, мотовелосипед 2т, 50км/ч
Стаж: Много
Как продвинулось с установкой Сигмы? Китайские велокомпы ужас как боятся наводки высоковольтного провода.
Сигма - проверено - даже на мопеде Рига работает отлично.
Настраивается без проблем, хоть на детскую коляску (не шутка, был случай)...
И батарейка в ней живет года три.
ПС: Сигма ВС501 стоит не больше 500 рэ, основные функции все есть.
Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 08:26
Стаж: растёт
Непомню какая у меня Сигма, но батарейке уже точно третий год пошел))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 05:18
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
Хочу поставить велоспидометр, так как штатный спидометр сломан, посоветуйте какойнибудь, так чтоб и настраивать несложно и по цене недорого
Первый скутер всегда ломом!!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 07:52
Стаж: растёт
Вот пожалуйста http://www.velosklad.ru/aksessuary/velokompyuteryi/ выбор есть) ;-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 12:51
Спасибо!=)
