Текущее время: 06 ноя 2025, 10:34
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С ЭЛЕКТРИКОЙ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 22:49
Скутер: Jialing QMB139
Здравствуйте,ГУРУ!!!!))))Менял тросик газа,всё поменял довольный,всё поставил на место,начал заводить,вроде бы свет начал гореть,а потом бах и вырубился,а мотороллер остался заведённым,я его опять заглушил,завёл и свет не горит.Но работает,электростартер,зарядка аккумы,светодиодный тормоз находящейся на спойлере,стоп-двигатель,поворотники,а всё остальное нет...не понимаю в чём дело...лампочки не перегорели,как новые...СКУТЕР Jialing QMB139)))))Помогите чем можете спасибо...а то ночью хочется ездить...а страшно...хорошо что белые ночи есть...))))АХахахах...))))
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С ЭЛЕКТРИКОЙ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 10:07
У тебя все потребители за исключением фары питаются через аккумулятор и только фара от переменного напряжения с генератора. Для начала стоит глянуть лампу в фаре. Она могла просто сгореть от высокого импульса напряжения, если нет, то смотри разьемы.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 00:27
Как понять разьемы,то есть все штекера которые соединяются между собой,то есть их надо "прозванивать"?????И ещё у нас существует предохранитель,а если это он????
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 00:30
У меня кстати,сгорела лампа на тормозе,самая большая,которая работает на стоп и габарит,я её вытащил,а свет всё равно не работает...?????Ну конечно же,когда я вытащил лампочку,потом я завёл мотороллер для того чтобы проверить работает свет или нет,а он не работает...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 12:40
Ты ещё по колесу попинай.
Тебе же ясно написали, проверь лампы! Затем контакты, затем проводку и выключатели.
Не, я конечно понимаю, что это лениво, но скутер вроде твой. Никто не сможет его парапсихологическими методами заставить работать нормально через интернет. Всё ручками надо делать и с головой. Слава богу там не электронника а электрика!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 15:00
Я с тобой не спорю,что надо всё своими ручками делать,к Вашему сведению я всё делаю своими ручками...масло менял,ремень,вариатор,настраивал клапана,всё смотрел,ковырялся,спасибо кстати http://www.china-scooter.ru/ вам,всем кто здесь есть и профессионал в этом деле,я к вам обращаюсь за помощью,я задал вопрос ещё раз,потому что я этого не понял...просто попросил помощи,я кстати,попинаю по колесу обязательно вдруг поможет...я задал вопрос Нужно прозванивать...как я понимаю...я в электрике не разбираюсь,из-за этого я к вам и обратился...))))))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 15:10
Я сделаю всё так,как ты сказал...)))))Спасибо...)))))Отпишусь как всё сделаю...)))))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 20:28
У меня тут тоже была проблемма, погас задний габарит. Я взял лампочку, припоял два провода и полез по скутеру от клюва до хвоста.
Ясновидение тут не помогает. Помогла только булавка прицепленная к одному из проводов лампочки.
Оказалось в заднем разъёме првод был прохо обжат в клемме , он и выскочил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 22:29
Скутер: nexus viper s(150)
мой тебе совет, берешь мультметр, и прозванивай провода, раз фара передняя и ее и звони) глнять по цветам провод идет с генератора напрямую на фару) если не звонится смотри и ищи обрыв звонится, звони генератор, 1 провод на массу двигателя другой все провода выходящие с генератора( а точнее можно только фишку где 3 провода и один из них идет на фару) звонится, значит нерабочая фара)
