Текущее время: 19 сен 2025, 14:06
 Заголовок сообщения: Вопрос по доработке крышки вариатора
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 14:20
Скутер: honling
Здравствуйте, форумчане. Я новичок, но обратил внимание на одну, как мне кажется, проблему. Очень хлипкие крышки вариатора, легко колются как при падении, так и просто выламывается гнездо под ось полумесяца. Судя по спросу на крышки и цены на них, проблема существует. На моем хонлинге, предыдущий влалелец выломал крышку одним неаккуратнам запуском. Может кто сталкивался с подобным? Как с этим бороться? Есть ли способы как усилить конструкцию? Материал у крышки хреновый - силумин, совсем не варится.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по доработке крышки вариатора
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 09:07
Хмммм, проблема большен походит на "сила есть ума не надо". Вообще, чтобы сломать крышку варика - это я даже не представляю какое усилие нужно прилагать. :-o У меня два мопеда, причем на первом жестоко и постоянно дергался кик, что аж упорная шайба стиралась и вылетала. Много раз заваливался на скоростях, но никогда не ломалась крышка. Даже намека на повреждения в сторону разломов.
Да и от наших клубней вообще ни разу как-то не слышал, что крышка сломалась. Так - только единичные случаи поиска таковых на форуме.
Может прикручена она была у тебя не на все болты?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 10:24
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
у меня силуминовая, я заварил аргоном и всё отлично.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 20:37
Скутер: honling
Повезло, значит у тебя крышка алюминиевая, у меня на хонлинге родная была силуминовая, пробовал заварить аргоном - не удалось. А случаи поломки не единичны. Да и при падении повреждаются. Что же насчет поломок при пуске, то конечно это все по неаккуратности.
 Заголовок сообщения: Возможен ли ремонт крышки вариатора.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 17:44
Скутер: honling
Здравствуйте, форумчане. Опять свалилась на меня беда. Накрылась медным тазом крышка вариатора, причем вторая. Первая(родная)- разбита при падении предыдущим хозяином. Вторая выломана уже мною. Крышка черного цвета из тех что сейчас на рынках. Выломан кусок крышки в месте где проходит ось кикстартера - все гнездо вместе со втулкой. Боюсь материал силумин - не варится. Есть ли у кого готовое решение как можно восстановить крышку. Проблема с ее прочностью судя по форумам присутствует. Не хотелось бы опять платить за новую крышку. Подскажите, у кого есть подобный опыт? Крышка выломана при неаккуратном пуске кикстартером.
 Заголовок сообщения: Re: Возможен ли ремонт крышки вариатора.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 22:39
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Решение,по-моему,лежит на прилавке магазина или рынка :-D
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 01:32
Скутер: Navigator HXT50QT-B 50cc 2007 г.в.
Стаж: с марта 2008 г.
Эта крышка спокойнейшим образом варится аргонной сваркой. Себе делал пол года назад из-за такого же стечения обстоятельств :)
Держится нормально, только может понадобиться выточить новую не стандартную втулку (чуть больше по наружному диаметру, но это уже по обстоятельствам)... Шов потом можно обработать бор машинкой, зашпаклевать, пройтись наждачкой и покрасить всю крышку в любой желаемый цвет, но это для эстетов.
У меня 1500 км - полет нормальный. Так что ищи сварщика. Намного дешевле новой получится и не хуже.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 11:44
Скутер: Irbis SLX
У разныз производителей крышки из силумина разной дерьмовости поэтому некоторые варятся, большинство нет. Хонлинговские не варятся точно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 17:25
В прошлом своем посте написал что крышку сварил и достаточно просто. На крышке надпись HONLING :)
Так что утверждать что варятся все не могу, но у меня сварилось...
ИМХО все зависит от квалификации сварщика.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 16:36
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
попробуй использовать холодную сварку http://www.abro.ru/prod_abro7_uid13.htm
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 17:46
Стаж: 10+
Когда уже народ научится мопеды с кика заводить :-D :-D
Скока раз наблюдал как народ е**шит со всей дуре по кику... а потом удивляются *DONT_KNOW*
Если с оси кика ничего не повыскакивало, втулки там всякие, шайбы запорные, то ломать там нечего. Если по кику не бить, а аккуратно выставлять его в стартовую позицию, а потом резко толкнуть...
А если так не заводится то дело не в кике, хоть ломай крышку, хоть не ломай ;D
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 15:17
Скутер: JoyR 72cc, мотовелосипед 2т, 50км/ч
Стаж: Много
Я однажды шел мимо..мужичок именно ТАК и заводил. Когда я ему начал втирать что он неправ,
он посмотрел на меня как на идиота, и сказал: "Молодой человек, КИКстартер чтобы пинать по нему. Учите английский."
Вот так-то. *DONT_KNOW*Возразить было нечего :-D
Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 15:24
Стаж: н/у
надо было возразить: "Уважаемый, при такой эксплуатации китайского кик-стартера, вследствии плохого знания английского китайцами, существует риск получить вместо кик-стартера ФАК-стартер"
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 23:34
Скутер: Honling QT9, 150сс
+10 :-D
это ж надо так дословно понимать название *ROFL*
