Текущее время: 22 сен 2025, 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по стартеру на кубатурных поршневых 72 куба и более..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 17:54
Гуру тюнинга
Седня спецом купил НОВЫЙ стартер!!! Поставил.....эффекта ноль :( также крутит и также закусывает, завтра бендекс поменяю но чую не в нем дело, буду провозгу менять на более толстую думаю в ней потери идут.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 18:27
Скутер: Honling QT9, 150сс
Rus писал(а):
Покоцанные зубья, это неправильная работа бендикса или ты ошибочно нажимал кнопку стартера на заведенном двигателе.
Да, неправильная работа бендикса - у него возвратная пружина слабая, когда кнопку отпустишь, он еще пару секунд цепляется, а потом со звоном вылетает уже.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 22:53
Power, я проверил твою версию, насчет раннего зажигания - дело не в этом. Я отключил CDI и покрутил стартером на холодную, точно так же застревает, хотя искры в таком режиме нет :(
Судя по просадке напряжения почти до нуля, контакт тоже хороший - если бы был плохой контакт, напруга на аккуме бы не падала и стартер плохо крутил. Тут либо что то механическое (хотя осматривал еще раз бендикс - вроде совсем уж криминального ничего нет), либо аккумулятор у меня уже умирает. У тебя кстати 4 или 7-амперный аккум?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 17:13
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Был тот же трабл. Замена аккумулятора, бендикса, стартера и неподвижной щеки вариатора (по отдельности) результатов не дала. А когда поставил всё это новое вместе, да еще при прикручивании крышки варика подстукел ее "назад-вверх" - дело пошло. Теплый или днем заводится с полпинка, даже "газ" трогать не нужно. А вот утром и веером после стоянки - крутит, но не хватает... Думаю, уже износ ЦПГ (18тк, как-ни-как)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 18:42
Гуру тюнинга
Ну я в итоге более менее справился....Заменил реле стартера, почистил контакты все...
Потом завел кое как, после регулировки карбюратора стал стартовать нормально..
Но если залил то все...незаведешь :(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 09:57
Скутер: Patron Clever 50 + Racer Delta
Стаж: хбз
Поменял тут поршневую на 72х кубовую - стартер перестал крутить, только пищал там что-то.. После прикручивания массового провода к двигателю стало все нормально :)
А сейчас надо дунуть, если не дунуть, чуда не произойдет.. (с) Амаяк Акопян
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 10:57
Скутер: nexus какой-то и linhai 300
Стаж: 6 месяцев
Тоже одно время мучался с запуском- у меня вал прокручивался, но на искру уже мощи не хватало, а через несколько секуд и аккум подыхал. Полная зарядка не давала никаких изменений. Разгадка оказалась для меня неожиданной: я пользовался маленькой такой автоматической зарядочкой ("Пульсар" кажется)- ну не подтыкать же скутер к стационарному "щиту". Так вот, автомат сбрасывал зарядный ток почти в ноль слишком рано, а плотность не померять. Т.е батарея скутера просто не заряжалась полностью, хотя с автомобильными проблем не было. Зарядил разочек от "щита" и пока проблем не было.
