Текущее время: 03 ноя 2025, 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
 Заголовок сообщения: Re: Набор 90сс BGM
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 01:18
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
Vsem privet.vse horosho s cubaturoi no greetsya chto pisec.u menya stoit 90cc s uvelichin"mi klapanami,raspred sport,karb 125cc .tehnika ne edet a letit no i zhrèt 2.5l na 70-80km.i eto nerastraivaet,bak zaraza malen'kii.skorost' 80km .vtulka vareka pilenaya 2mm,remen' 689.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 07:17
Скутер: DX Tornado 139QMB 7-QT
народ если взять комплект с головкой то стоитли менять колено ??? если стоит то где его достать ??
зы и почему при бгмовской головке касание происходит ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 12:28
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
U menya honling-9.stoit odna prokladka i vse norm.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 22:38
Скутер: Stels Skif 90с 4t
У меня не входит цилиндр этой ЦПГ в картер( Теперь точить? Подскажите как :'(
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 11:55
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
К стати насчет прокладок. Между головкой и цилиндром оказывается должна быть металлическая прокладка, а между картером и цилиндром должна идти паранитовая (но там играет большую роль толщина прокладки).
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 14:12
Стаж: 4года
-jet- писал(а):
там и там надо ставить ПАРОНИТОВУЮ (из набора прокладок для двигателя) иначе выкинешь клапана и колено.
Насколько мне известно их три прокладки на головку идут
первая между картером и головкой (паронитовая), вторая между головкой и клапанами (металическая, похожая на метал (увы не механик я так что правильного названия не скажу)) и третяя между клапанами и крышкой картерных газов (резиновая - похожая на резину)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 14:23
Первое : между картером и головкой стоит цилиндр :-| второе :сверху цилиндра устанавливается головка цилиндра :-| третье; на головку цилиндра ставится клапанная крышка :-| А теперь догодайся с трёх раз -где должны стоять прокладки? ;D
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 14:30
Стаж: вне форума
8-)
паронит - в нашем случае ПМБ (паронит маслобензостойкий), -40С /+490С
прокладка из него ставится между картером и цилиндром, металлическая ставится между цилиндром и головой, а резиновая между головой и клапанной крышкой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 17:33
а мне кто-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 21:33
Стаж: 4года
Eugen писал(а):
8-)
Спасибо за поправку!
Во я так и хотел написать, просто новичок в этом деле так что незнаю как называется. Привык что: дайте мне, вот такую же детальку...
Видно что вы Опытный механик, покрайней мере двигатели довольно часто возитесь! Может что интересного про БГМ 90 раскажите?
Где кольца можно на головку найти отдельно?
И что считаете по поводу установки место 72сс? Стоит ли оно того или лучше оставить как есть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 22:59
Eugen писал(а):
8-)
и какой толщины должна быть металлическая для этой поршневой -?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 08:58
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
да, точить картер. Может быть просто половинки картера не ровно скручены (у меня так было) и в одном месте чуть выступает.
Я точил полукруглым напильником, не половиня двигатель. НЕ СОВЕТУЮ ТАК ДЕЛАТЬ.
Масло менял раз пять за 200-300 км пробега. Думал вся стружка вымылась.
Через 2500 км накрылось колено. Правда, не уверен, что из-за металических опилок. Я все же склонен думать, что две прокладки под цилиндром со временем просели, и поршень встретился с головой и разбил подшипник на шатуне.
Когда менял коленвал, то в картере были залежи! металических опилок!
Некоторые пилят картер следующим образом. Затыкают тряпкой картер, затыкают чем-нибудь маслянный канал (резинку вырезать или из винной пробки) и точат бормашинкой с пылесосом.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 12:41
половинки скручены нормально. я собираюсь точить дрелью с насадкой, но переживаю из-за опилок... и еще похоже придется рассверливать отверстия под втулки(
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
