Текущее время: 06 ноя 2025, 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Плавится\сваривается свеча
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 12:37
Скутер: Stels Arrow 50 New 2009
Eugen писал(а):
как можно неправильно поставить поршень на двухтактный двигатель ?
:-o
Замками колец на впуск например.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 12:51
Стаж: вне форума
к перегреву свечи может приводить -
несоответствует калильное число установленной свечи, не правильно выставлен угол опережения зажигания(если выставляется), слишком бедная топливно-воздушная смесь, утечка вакуума впускного трубопровода, заклинивание клапанов(в данном случае их нет), плохое охлаждение, недостаточная подача масла маслонасосом(а также недолив охлаждающей жидкости, если водянка)
надо все проверить
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 13:29
Скутер: Stels Tactic 50 2T
Стаж: 2-й сезон
Итого у меня остается проверить шпонку на колоколе, увеличенный жиклер с поднятой иглой и подсос воздуха на впускном патрубке. Попробую еще найти свечу 8 или 9. Масло идет. С охлаждением головы цилиндра не знаю что делать. На родной ребра были совсем по-другому расположены, может и из-за этого.
Как все на днях попробую, отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 21:47
Стаж: 2-й сезон
Pashok писал(а):
....Там на коленвале есть стопорная шпонка, которая определяет правильный угол. Вот она могла вылететь или провалиться, а колокол провернуться на несколько градусов. Результат: детонация. Проверь, много времени не займёт...
Шутниг! :) Изготовить съемник, снять колокол это немного времени?
В общем ситуевина сейчас такая. Поднял иглу на максимум. Жиклер не нашел, трогать не стал. Колокол генератора снять не смог, шпонку не видел. Потолкал колокол как мог со всей дури, люфта нет ни радиального ни продольного. Покатался 10 минут на 30 км/ч - свеча норм, 20 минут на 40 км/ч - свеча в норме. Свеча 7-ка. Холоднее в нашем городе нету :( Буду пока кататься так, потом когда выйду на максимумы тему подниму. Я думаю, что обкатку надо по-дольше провести и всего делов. Но 2 свечи с собой на всяк случай :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 12:47
Скутер: Stels Leader 50 2T
А ты в паспорт от скута залезь и посмотри какя свеча по маркеровке должна стоять,заедь в сервис-центр и купи такую же и проблем тебе не будет!!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 12:53
Совет не верный! Читай с самого начала и обрати внимание на 70кубов, в этом вся затыка, температурный режим совершенно другой, хромированая труба, которая в стоке блистела серебром, со временем конретно синеет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 10:07
Раскажу историю. Неделю назад когда на улице было под 30 заправился, после этого обратил внимание что скут работает как на бедной смеси, выкрутил свечку и нихрена непонял, вся свеча в черной сухой саже, вот и пойми какая смесь. Вывод ясен - паленый бензин, менять нихотел поэтому плехнул в бак грамм 50 ацетона, цвет свечи стал нормальным да и тяга чуть получше. Свеча на картинке напомнила мою в тот момент, правдо сопли на электроде небыло.
