Текущее время: 09 сен 2025, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом , как снять генератор (гайка откручена)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 23:41
Скутер: Keeway ARN 150
Резьба по моему там 1,25 (шаг) а диаметр я не помню.
Только ж учти - будешь тянуть таким съемником, расплескаешь вал. Тогда придется колен-вал покупать, или, что-то чудить с восстановлением поврежденной резьбы. Советую сделать съемник с более полым содержимым, что позволило бы накрутить на вал гайку, которая в принципе защитит от развальцовывания.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 13:19
А она там не левая?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 13:21
Стаж: н/у
А она там не левая?
левая, 27х1 кажись
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:13
На полтиннике 24х1 и обычно правая. На кубатуре - 27х1.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:16
Стаж: н/у
а на фмб - такая же кк и на кубатуре.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 12:48
точно скажу, что у QJ 158 на съемнике резьба левая !!! диаметр 27мм и шаг резьбы 1 мм. это не 100 - это 200 % достоверная информация !!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 12:49
Стаж: н/у
ну дык я и говорю. O:-)
И такая же, тоесть левая 27х1, резьба и на колоколе ФМБ.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 16:00
Короче, трёхлапому съёмнику это всё едино до лампочки :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 16:08
Стаж: н/у
Это варварам все до лампочки. А у нас например, даже и лапами подлезть негде. O:-)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 09:14
На ФМБ резьба может и такая, а вот съемник совсем другой. На скутерном колоколе она внутренняя, а на ФМБ она наружная. А то я раскатал губу - снять скутерным съемником колокол на ФМБ, не тут то было.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 21:19
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Risedent Evil писал(а):
Не пожалел заказал съемник Изображение
Сниму размеры и сделаю чертеж выложу сюда.
Ну а если такой чертеж уже имеется очень прошу выложить.
скинь чертеж сейчас мучаюсь немогу снять никак съемник неподберу
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 14:30
Да не нужен никакой съемник . Есть такой универсальный инструмент, называется КУВАЛДОМЕТР. Очень полезная штука. Только вот нужно снять двигатель с рамы и помощь друга. Гайку, крепящую колокол отвинчиваем до тех пор, чтобы ее край вышел за пределы колена, но большая часть соталась на резьбовой части. Берем два молотка. Один можно легкий, но чтобы он был без конуса с отной из сторон. Помощник берет двигатель за колокол, а вы в это время упираете легкий молоток в торец коленвала (в выпираемую часть гайки) и резким ударом кувалдочки (подойдет 1000гр) бъете по молотку. обычно колокол состакивает с одного не особо сильного, но резкого удара. Главное помощнику по рукам не попадите. навинченная гайка не дает замять резьбу на колене. Второй молоток распределяет ударную силу равномерно по плоскости гайки. Друг, держащий двигатель торирует усилие удара, тем самым исключается повреждение резьбы и смятие гайки. Таким способом снял уже три колокола на двигателе 139FMB.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 15:31
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Извраааат! Снимать весь мотор ради какого то колокола, не не по мне. Снял съёмником по рецепту взятому в данной теме. Только пластину я взял толшиной 10мм и резьбу М10 прямо в ней нарезал. Прикрутил обычными болтами 6мм под ключь 10 и вкрутил бронзовый болт м10 довольно сильно. Покурил, болт подтянул и пошёл обедать. Через часика полтора пришёл - готово. Сейчас вот новый колокол пойдём ставить. Старый похоже перемагничен насмерть, отвёртку фиг оторвёш руками. Отсюда наверное и завышка по напруге и коммуты горят.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 13:02
А не изврат гиморойничать, колхозя пластину, да еще потом полтора часа курить. При этом есть риск либо сорвать резьбу, либо погнуть колокол. Двигатель снимается довольно быстро, а на снятом работать удобнее. Для скутерного генератора у меня есть резьбовой съемник. И снимаю им за считанные секунды не выкатывая двигатель. А вот для 139FMB съемник не нашел, а этот двигатель снимается еще быстрее. И даже вариант с пластиной с этим двигателем не прокатит, т.к. на колоколе нет никаких отверстий. Вот тут метод молотка и пригодился.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 15:24
Стаж: н/у
Веришь-нет, но я снимал обычный съемником (бузетти) колокола на 158 движках и на ФМБ.
Фмб - честный полтос от регги, без стартера, шестивольтовый....
