Текущее время: 06 ноя 2025, 01:32
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 13:23
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
[quote="schnurok"]и еше один вопрос куда одиваются ета маленькая резинка и колечко
я их одел на иглу сначало резинку потом колечко
Белое колечко интересное. Что оно там делает? И откуда оно там взялось? Я такое впервые вижу, но кажется мне, что оно поднимало иглу вместо стальной шайбы. :roll: А проблема думаю кроется в обогащенной смеси. Обратите внимание на положение шайбы на игле. Мембрана судя с рисунка целая. Я в свое время при необходимости обеднить смесь и черное резиновое кольцо выбросил, и особых проблем не было замечено. Короче говоря сначала надо настроить карб, а потом и вариатор проверить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 22:34
С низу:сперва колечко, потом резиночка, беленькая штучка с верху на иглу!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 09:41
Стаж: 4 года.
На игле кольцо стоит в самом "бедном" состоянии смеси, + 2 колечка - в результате еще более бедная смесь. Лично я бы вскрыл вариатор, если там все ок, то обогатить смесь надо на одно или 2 деления и видно будет где копать. А так трудно сказать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 11:11
Да нет кольцо на игле стоит так, что игла в самом верхнем состаянии и самая богатая смесь. Прежде чем писать хоть чуть-чуть поразмыслите мозгами, это ведь элементарная геометрия из 7класса школы. посмотри свечу, она у тебя случает не черная?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 11:17
Стаж: 4 года.
Сорри. Я ошибся. :oops:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007, 11:30
Свеча была черная я ее почистил колцо на игле стоит по середине шас мопет тепер разгоняется нормално до 55 КМ\ч потом ели как до 60 км/ч и гудит он силно обороты наверно болшые как толко он набрал 60 наверно переключается и набирает спокойно 75 км/ч а с горки даже 80 КМ/ч
эхал я с подругой на нем дак он еликак скорост набирал эхал 30-45 неболше
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007, 11:35
А ты грузики менял? Когда очень легкие грузики , то двигатель перекручивается из-за этого гул и большие обороты. А потом у тебя срабатывает вариатор. У меня такое получилось когда поставил 5,5гр грузы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007, 15:45
неа нече неменял
