Текущее время: 23 окт 2025, 20:15
 Заголовок сообщения: Чем приклееть стекло ткань???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 16:43
Скутер: viper wind
Собственно чем приклееть стекло ткань на эту пласмасу а точнее наверно полиэтилен
я так понимаю эпоксидка отподает может есть какието клея ?
75548364.jpg [ 21.51 KiB | Просмотров: 3657 ]
 Заголовок сообщения: Re: Чем приклееть стекло ткань???
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 17:38
Всю зиму бился с аналогичной проблемой, перепробовал всё. Пластмасса эта - полипропилен, >PP<, химически почти инертен, смола правда отпадает. Всё зависит от того, что ты хочешь приклеить. Скажу сразу - сколы только заваривать, вплавляя проволоку - только так получится хоть сколько-то прочно. Если ты решил как я, сделать акустические подиумы - то их нужно обязательно крепить кронштейнами и винтами. А чтоб добиться герметичности я придумал такую технологию - нашёл в Ашане такой клей, Контакт называется, но не простой, а в комплекте с т.н.Праймером, там маленькая баночка. Вот сначала мажешь PP этим праймером, затем клеишь Контактом. Для приклеивания подиумов годится, но сколы восстанавливать бесполезно - дело не в клее, а в том, что у PP очень низкая твёрдость, он очень пластичен, и трудно найти клей с такой же пластичностью, как и у него.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 17:44
Скутер: viper wind
Да я хочу сделать чтото типо подиумов но конструкцыю кормона полностью изменить а потом стеклотканью обклееть шпаклянуть и покрасить *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 17:49
Стаж: вне форума
полиэтилены и полипропилены уже давно научились склеивать, вот например
http://www.tapes.ru/DP8005.html
http://www.vns.by/Go.aspx?module=Produc ... ategory=54
http://www.mona.ru/kley/dvuhkomp_scotch_weld.htm - DP8005 КЛЕЙ - 4 232,99руб
Последний раз редактировалось Eugen 27 июн 2009, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 17:57
Скутер: viper wind
Но там нету в применениях пвх к стеклоткани *DONT_KNOW*
и я его врятли найду у себя в городе
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 18:02
Стаж: вне форума
http://www.nipponpaintbc.ru/bodyrepair. ... gory_id=42
еще посмотри
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 18:06
Скутер: viper wind
Пасиба но ето чето нето
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 18:23
Стаж: вне форума
ты ищи не то, чем можно приклеить стеклоткань, а то, чем можно клеить полипропилен, стеклоткань и так приклеится, главное чтобы клей был для полипропилена
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 20:06
ПП можно клеить и эпоксидка пристанет. Надо нарушить неполярность поверхности ПП.
Обезжирить поверхность, опалить газовой горелкой, покрасить грунтовкой для ПП, клей наносить на грунтовку.
