Текущее время: 11 сен 2025, 20:52
 Заголовок сообщения: Не работают поворотники
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 22:48
Скутер: ZONGSHEN HEPPY
при включении кнопки поворотника лампочки еле еле горят,но не моргают,реле поворотов заменял на новое с новым вообще не горит, в чем мб проблема
 Заголовок сообщения: Re: Не работают поворотники
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 05:42
Попробуй поставить РАБОЧЕЕ реле.
Новое, не всегда подходит под определение РАБОЧЕЕ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 11:17
Скутер: 50, 139qmb
У меня похожее было когда аккум снимал и без него ездил у тебя то он стоит?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 21:33
да акум стоит,щас попробовал собрать схему,исключив реле поворото,совершенно нормально горит,но естесна не моргаю,реле в магазине поменял,завтра буду ставить,мб с браком было
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 22:30
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
Можешь от жигулей поставить, у меня у самого стоит от жигулей (40-60 руб. вроде стоит и есть за 200руб., но ее нет смысла брать). У меня у самого родная реле плохая попалась, быстро вышла из строя.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 23:16
Стаж: новичок
И еще так на заметку, если будешь в будущем ставить реле от жигулей, то там идет 3 выхода +, L, P, а у скута два выхода. Красный провод + кидаешь на +, второй провод на L и там еще выходит пластина (масса) , так что реле обязательно прикручиваешь к корпусу.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 12:35
всем отписавшимся спасибо,оказался очень глупый косяк,провода реле были убраны в общую стяжку,и не видно было где какой,вставлял по креплению,которое не давало вставить по другому,оказалась что на новом реле полярность совершенно другая,переткнул провода как надо и все заработало,а то уже не знал что и делать=)
