Текущее время: 07 ноя 2025, 03:08
 Заголовок сообщения: Синий дым
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 06:00
Скутер: Venta B09
Стаж: 12
Всем привет. Недавно поставил 90сс. После 500 км стал идти синий дым.
Разбирал, проверял прокладки целые, маслосъёмные тоже целые. Кольца поршневые не смотрел. Зекрало отличное.
Как страшен и что с ним делать
 Заголовок сообщения: Re: Синий дым
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 06:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
чет не понял. как можно не смотреть кольца и утверждать что маслосъемные в порядке? или ты колпачки имеешь ввиду? и как ты провеил зеркало, не снимая циллиндра? если бы снимал то по любому бы проверил кольца сразу
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 06:48
Скутер: Venta B09
Стаж: 12
Я имею ввиду те что на клапанах.
Цилиндр не снимал, смотрел на зеркало так, без головки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 09:11
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
ну остаются только колечки ....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 09:37
Скутер: Venta B09
Стаж: 12
как страшно ездить с таким дымом? или необходимо срочно менять кольца?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 10:02
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
ну это кому как... мне например категорически страшно бы было потому что я не знаю что там с кольцами, может кусок обломался и цилиндр подерет и в картер упадет а там уж куда его масло занесет.... проще снять и поглядеть что там
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 08:50
Скутер: Venta B09
Стаж: 12
ЛЮДИ! Я ваще ни чё не понимаю. Сёдня поехал на работу. Перед этим кое как завёл. Еду. Что-то загремело, но скутер не заглох. Оказалась гайка на вариаторе (хрен с ней). Раз уж разобрал начал полностью раскидывать. Снял головку, цилиндр, поршень. Зазор у цилиндра с поршнем меньше мм. Кольца целые и не сели, хорошо прилегали к цилиндру. На цилиндре хона не заметно, но зеркало при детальном рассмотре оказалось такое же как и обычно на других моих цилиндрах, единственное присутствуют задиры в верхней части (сторона впускного клапана). Задиры не сильные, начинаются при опущенном поршне там где нет колец (в самом низу поршня) и заканчиваются через 2-2.5 см. Я так понемаю масло не доходит до вверха. Кольца у меня поставлены так что зазоры распологаются 90гр от клапанов.
Поменял навсякий случай маслосъёмные колпачки на головке цилиндра. Колпачки взял от старой головки. Впускной клапан чист, а вот выпускной весь в саже. Я его почистил как мог. Вопрос: может ли масло попадать через выпускной клапан?
Кстати о перегреве. Следов никаких нет. На поршне с внутренней стороны нет намёка даже о небольшом перегреве. Единственное в цилиндре напротив задиров, есть темноватое место. (т.е. с одной стороны где впускной клапан задиры, а со стороны выпускного темноватое место).
Когда собрал всё и завёл, по началу обрадовался. Нет дыма, но при прогреве он снова появляется.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 11:42
Замки колец не должны попадать в зону бобышек поршня(там где палец вставляеться)
cron
