Текущее время: 12 сен 2025, 00:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите новичку
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 13:48
Скутер: GX Cyti
Я тут новичёк хотелось бы задать несколько вопросов:
скутер 4-х тактный китаец GX CYTI пробег 1900 км поменял карбюратор свечу но во время езды вроде всё норм а только останавливаешься на светофоре он глохнет почти всегда и потом очень тяжело и долго в основном заводится что может????? Может уже поршневая подошла?
И что если поставить поршневую с поршнем не 39 мм а 44 видел в продаже для двигателя 139 QMB возможна ли такая установка и смогу ли сам и какие могут возникнуть проблемы? Заранее спасибо всем за ответы и за советы!PS - форум юзал но хотелось бы поподробнее как говорится!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите новичку
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 21:17
Скутер: Honling QT9, 150сс
Поршневая за 1900 км не умирает, если обкатана правильно. Надо настроить карб.
Про ЦПГ: 39 мм - это 50сс, 44 мм - 62сс, 47 мм - 72сс, 50 мм - 82сс, 52 мм - 90сс
Вот сколько вариантов есть и все твоему движку подойдет. Но чем больше объем, тем больше проблем с настройкой и заменой ЦПГ (надо головку еще менять).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 21:22
Стаж: С марта 2008 года.
Проблема может быть
1.в прокладке между патрубоком от карба и двигателем
2.КЛАПАНА(неправильный зазор)
3.Подсос воздуха по вакуумной магистрали.
4.Забитый воздухан
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 21:24
Про цпг уже написали.Сам бы заменил тк с родной 60 км/ч и динамики один еще кое как а вот с пассажиром...помолчу.Я бы ставил 82сс ну на край 72сс.62сс почти не отличаются от 50сс.Мне жалко отдавать 2500 рублей за цпг типа 80сс то есть в реале там 72сс.Вот так.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 21:30
Скутер: GX Cyti
Спасибо за ответ! Но есть же комплекты поршневых помоему в комплекте есть и голова если да то какие вообще могут возникнуть трудности с заменой и настройкой(по подробнее можно пожалуйста)???
Ну так какой может быть геморой с заменой скажем на 82сс???? Какие настройки ещё понадобятся?????
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 21:47
Гуру экипа
Стаж: 31
раздел ТЮНИНГ - там все об этом...
не иду, а еду - ура мопеду)
viewtopic.php?f=4&t=10662
