Текущее время: 11 сен 2025, 19:05
 Заголовок сообщения: Концевики сломались
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 18:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не знаю, при каких обстоятельствах, просто перестали работать... сразу и оба. проверил прямым замыканием контактов - не работают именно концевики. разобрал с правой ручки, хотел его хотя б сделать чтоб скут стартером заводить а не лапкой и сигналкой. разобрал. все порассыпалось.собрать за полтора часа не смог, психанул и забил на это дело. терь думаю альтернативу. сам стопак как бы по своему предназначению не нужен. движение не частое, сельская местность... а вот заводиться по человечески еще как надо. хотел пустить провода от концевиков на кнопку стартера параллельно, тогда при нажатии на нее одновременно срабатывал бы и стартер и стопак, и скут бы нормально заводился. НО от кнопки стартера идет аж то ли 5 то ли 6 проводов.... после спаленного коммутатора решил не шутить с проводкой и терь думаю че можно сделать. была идея замкнуть провода концевика чтобы стопак светил все время. но тут же выкинул ее - во первых будет садиться аккум при включенном зажигании, во вторых ни к чему мучить бедную лампочку, в третьих (самое главное) - скут больше не будет заводиться сигналкой :( что подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: Концевики сломались
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 14:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 14:32
Стаж: н/у
Хочешь ручки приложить? O:-)
Ежели у тебя привод заднего тормоза тросиковый - то все элементарно и просто. Идешь местное сельпо и ищешь там лягушку заднего тормоза от совкоциклов.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0& ... rpt=simage
Цепляешь его пружинку к рычагу разводящему колодки и вуаля))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 15:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а вот это интересно!можно немного подробностей?лягушку с восходу я думаю найду без проблем :) меня интересует куда именно надо его цеплять и каким образом
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 15:09
Стаж: н/у
Ты найди сперва, покрути в руках и все сам поймешь. Ну и проводочки придется переложить к концевому.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 15:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну провода эт не проблема :) спасибо, будем искать
