Текущее время: 06 ноя 2025, 03:15
 Заголовок сообщения: Работа вариатора.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 13:06
Скутер: Jialing
На видео я снял работу своего вариатора и мне кажется что он не достаточно хорошо меняет рабочий радиус по какой причине это может быть и что нужно сделать для лучшей работы. Ремень 717 мм стоит вроде :)
http://narod.ru/disk/10553341000/Vid%D0%9E0013.3gp.html
 Заголовок сообщения: Re: Работа вариатора.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 00:28
Скутер: Honling QT9, 150сс
Рабочий радиус меняет нормально - он так и работает немного с запозданием. Но мне кажется, что ремень не выходит на максимальный радиус, вот это бы не мешало исправить (либо слишком легкие грузы, либо слишком короткий ремень).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 17:39
Скутер: Jialing
Спасибо за совет, а как узнать грузики это или всетаки ремень короткий ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 17:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
для начала неплохо бы взвесить грузы...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 20:22
Вообще-то лучше всего поставить грузы потяжелее, но если их нет, то можно разобрать вариатор и посмотреть, докуда доходят штатные грузы - вариатор изнутри будет грязный, а там где ходят грузы, грязи нет. Если видно, что след от грузов заканчивается еще на наклонных плоскостях и они не упираются в край варика (положить грузик по следу и посмотреть сбоку), значит им не достает веса.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 20:24
Кстати причина может быть еще одна и даже более вероятная - из-за износа ремень стал более узким и вариатор сходится до предела, но вытолкнуть его на макс. радиус уже не может. Тогда надо либо поставить втулку покороче, либо заменить ремень.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 20:25
извиняюсь, выше с цитатой глюк получился :-[
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 17:48
Скутер: Jialing
Cпасибо за советы :) . Свободное время как будет посмотрю и взвешу все, потом раскажу что как.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
