Текущее время: 11 сен 2025, 14:34
 Заголовок сообщения: Впускной патрубок
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 18:01
Скутер: Ноги
Вопрос состоит в следующем , прокладка под "коллектором" треснула и купить нет возможности , так чем её можно заменить , точно знаю что она термоизолирующая , а возможно-ли вместо неё поставить просто паронитовую ??
Или 2 шт паронитовых????? *DONT_KNOW*
バリオスⅠ ダイシンレーシング
 Заголовок сообщения: Re: Впускной патрубок
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 18:17
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
У меня паронит 2мм толщиной.Пока все норм.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 17:02
Скутер: Ноги
меня что настораживает ведь она не для красоты такая толстая ???
Скорее всего будет сильно греться карб ???
И это нехорошо но с другой стороны чем меньше расстояние до цилиндра тем лучше я прав???
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 17:15
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
В жару может бензин в карбе закипеть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 17:34
Скутер: Ноги
В этом есть опасность ???
Или типа покепит да перестанет....
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 17:53
Стаж: 14
Опасности нет, просто заглохнешь и тряпочкой с водой будешь остужать карб.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 21:02
Скутер: GX Jetta
Стаж: 2-ой сезон
У меня тоже было ставил без неё, по жаре ездил правда немного и недолго где то километров 30 - не заглох.Потом сделал сам из текстолита только без канавки а проклаку просто положил и затянул
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 17:36
Скутер: honling cruiser
а я проще сделал.заказал эту самую прокладку на хонлинг заказ.посылку быстро получил.ребята шустро работают.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 19:46
Бензин в карбюраторе не закипит, проверенно ездил без прокладок.
Патрубок просто сильно греется, с одной стороны вроде полезно бензин испаряется лучше, но есть потери в мощности, горячие пары менше обьёмом чем прохладный воздух с распылённым бензином.
Поставив оригинальную целую прокладку скут побежал резвее.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 20:20
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
У меня без прокладки уже месяц ездит... просто потому что шпильке резьбу свернули... и ниче так, карб не греется... еле-еле теплый после поездки...
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 20:40
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Снимал я как то этот патрубок, у меня там вообще никакой прокладки не было. Но я догадался, что она по идее всё же должна там быть, поэтому акуратно прикрутил через герметик, и ничё, нормально. Не сосёт, и вроде ничего не греется.
Я в контакте: http://vkontakte.ru/kiberromantik
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 21:25
Скутер: Ноги
спасибо друзя за советы!! *DRINK*
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 11:00
Скутер: Defiant Loton 2004гв
У меня тоже эта штука треснула и все мозки исполоскала невозможностью настроить карб. Снял. Прикрутил без чего-либо. Была весна, поэтому ничего плохого сказать не могу - пер ощутимо лучше. Позже на авторынке купил паронит и вырезал из него 9 прокладок. Из четырех сделал "бутерброд" с термостойким герметиком. Установил. Пока работает как часики: ни провалов, ни потери мощности, ни перегревов. Карб отлично охлаждается испаряющимся в нем бензином. Бутерброд получился вполовину тоньше штатной прокладки, поэтому впускной коллектор прижал кожух охлаждения, а карб сел глубже. Недостатков такого "тюнинга" не заметил. Из плюсов - более быстрый прогрев и выход на устойчивые обороты.
