Текущее время: 06 ноя 2025, 09:15
 Заголовок сообщения: не всегда дает искру. провал при разгоне с чиханием.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 00:32
Скутер: Nexus Master
седня началось.. двиг при наборе оборотов начинае чихать. ощущение такое что пропускает иногда без искры. фара в этот момент мыргает. понять не могу что такое. када глохнет статртер крутит так как буд-то где-то маса отвалилась, покачаешь скут дернешь - заводится. смотрел в темном гараже - нигде не искрит. в общем не знаю в чем проблема, помогите)) такое чувство что где-то болт открутился. весь день на нем сегодня ездил проблем не было, к вечеру проявился этот косяк. двиг 139 и т д 4х тактный.
 Заголовок сообщения: Re: не всегда дает искру. провал при разгоне с чиханием.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 09:16
Ты сам ответил на свой вопрос. Скорее всего масса не контачит на двигле. Проверь.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 12:29
Отходит масса в генераторе.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 18:09
А где все возможные точки крепления массы, я ток одну знаю? Или может искра стекать с колпачка если он допустим в масле?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 19:33
видел массу на крышке головы снизу, на верхнем креплении кожуха генератора, и непосредственно на креплении стартёра, попробуй ещё по искре- выкрути, вставь в колпа4ек и приложи к мотору и посмотри искру, а то 4то колпак в масле, ТАК ВЫТРИ ЕГО И УСТРАНИ ПРИ4ИНУ ПОПОДАНИЯ МАСЛА НА НЕГО!
ТОЛЬКО КОГДА ПРОВЕРЯТЬ ИСКРУ БУДЕШЬ СМОТРИ 4ТОБ НЕ ЩЁЛКНУЛО ТОКОМ, НЕПРИЯТНО
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 21:50
ну я не совсем безрукий, я пока спрашиваю где масса еще цепляется кроме как на болт который держит кожух гены. ясен пень что если увижу масло на свече вытру и посмотрю откуда сифонит. еще какой-то страный звон начался) но не дивиг, на подножке не звенит када ровно стоит, а как чуть на бок завалишь начинает дребежжать
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 00:41
какие еще будут версии? седня смотрел никаких проводов снаружиотвернутыхили недовернутых не нашел
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 08:16
Это бендикс звенит. Начинает звенеть когда на левый бок наклоняешь? А с массой советую все разъемы проверить, может где плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 12:42
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
В первую очередь бензин смени..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 17:47
бензин тут не причем, заправляюсь на одной и той же заправке 95 бензином, проблем с ним не было, да и характерный проворот стартера как без минуса... вообщем протянул все болты и зачистил контакты и глюк пропал. собсно спасибо за помощь) что звенит так и не понял.. вроде сейчас и не звенит))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
