Текущее время: 04 ноя 2025, 23:17
 Заголовок сообщения: шум в вариаторе на холостых
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 15:36
Скутер: BM Biwis
Стаж: 2 мес
парни, после замены масла в вариаторе, на холостых появился жух жух жух жух в вариаторе, ухо приложил _)) шумит прям между колесом и самой коробкой вариатора
 Заголовок сообщения: Re: шум в вариаторе на холостых
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 15:52
Вполне возможно - дохнет ремень. Вскрытие покажет. Чтобы не доводить до вскрытия - снимай крышку вариатора и смотри.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 22:22
Стаж: С марта 2008 года.
У меня тоже на маленьких оборотах шуршание причем достаточно сильное.Ремень отличный.Это норма?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 01:33
Скутер: BM Biwis
Стаж: 2 мес
а как проедешься-нагреется вариатор, не жужжит, а шуршит как обычно
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 01:36
Скутер: Honling QT9, 150сс
У меня с родным ремнем никогда шума не было, а как поставил Powerlink, появился такой же шум в варике - равномерный такой, трение по песку напоминает. Разбирал, смотрел - все нормально, видимо резина у ремня такая шумная сама по себе :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 02:20
cucinelli писал(а):
парни, после замены масла в вариаторе,...
Как часто ты масло в вариаторе меняешь и сколько заливать туда?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 06:01
У него CVT наверно! :-D
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 17:46
У меня ремень паверлинк стоял с рождения.Проехал на нем 2500 км и 10 км на новом ремне-тот сразу порвался.Назывался вроде джинс или как то так.Шум равномерный.Если увеличить ХО то он пропадает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 18:06
Скутер: BM Biwis
Стаж: 2 мес
ДА! холостой если побольше то все норм.
у меня написано на 500 км менять, а потом через каждые 5000, 0.1 л. влазит. В книжке своей посмотри.
А еще у меня небыло топливного фильтра!!! А я думал чего он каждую неделю ломается, я тогда сам не лез в него. А щас сам начал, так там оба жиклера забиты полностью были постоянно
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 19:14
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: С 2007 12500 км
Найти бы куда в вариаторе масло наливать... Масло заливается в картер, шум писка из за большой длины ремня, на холостых он бьется об крышку, при нагрузке ремень принимает другое положение и всё норм...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 09:39
Не, у него точно CVT! ;D
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 15:00
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
там с права от крышки вариатора болт есть туда и надо заливать
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 22:23
Да что к словам прицепились, ясно же, что человек имел ввиду редуктор *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 22:52
Не, он же ясно написал, ВАРИАТОР!
И звуки так естественно описал.
Наверняка и масло новое заливал из продуктового магазина!
Там же на банках ясно написано: МАСЛО..... подсолнечное *ROFL*
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 23:06
Скутер: BM Biwis
Стаж: 2 мес
