Текущее время: 01 дек 2025, 13:17
 Заголовок сообщения: Что нужно чтобы перебрать двигатель самому?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 15:15
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Какие ключи, приспособления.
Интересует личный опыт
Сколько времени отнимет?
Если заменить весь коленвал с подшипниками - это проще чем снять подшипники и поставить новые?
Ну и все такое
 Заголовок сообщения: Re: Что нужно чтобы перебрать двигатель самому?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 15:47
Скутер: Ноги
Если кап ремонт типа то лучше вообще все новое ставить .... а вообще главный инструмент это мозги если их нет то ...... надо подумать стоит ли лезть , а потом уже смикалка..... времени займет много если первый раз....
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 15:56
Стаж: 4года (35000)
Нужна последовательность действий. Скутер аналог кобры.
колесо я сниму, все трехомудья тоже. Солью масло. Ну вытащу двигло. И что делать дальше? Как правильно разобрать?
Что нужно менять?
Что проверить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 16:47
Стаж: 4года (35000)
Привел из ремонта. Сказали что похоже что подшипники целые, а внутри что-то звякает. Что это может быть?
Вот думаю что может болт уронил туда случайно, когда пытался клапана настроить и поршневую проверял?
Если солью масло и сниму цилиндр - можно попытаться его достать, не разбирая двигатель?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 18:07
Скутер: Ноги
Вообщето можно но трудновато , сначала сливаешь все масло , затем снимаешь сам поршень,цилиндр ну и голову разумеется ну а потом начинаешь половинить.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 18:25
Стаж: 4года (35000)
Первую часть сделал. Теперь надо половинить, так как разрушился игольчатый подшипник на шатуне. Шатун болтается на валу/ Следов наличия игольчатых роликов нет. То есть я их не увидел.
Какие запчасти нужны? Видимо надо менять весь коленвал, или можно как-то поменять сам подшипник? Если шатун болтался, то его наверно разбило или он мог перегреться, а так же может быть выработка, значит надо менять и его?
Чито делать?
Наверно коленвал уже не отремонтировать? Надо заказывать его в сборе с подшипниками и комплектом сальников?
Можно ли этот игольчатый подшипник заменить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 19:39
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
во первых как ты понял что игольчатому кирдык? как качал то? , поменять его такой гиммор что лучше брать колено в сборе,обрати внимание есть 2 вида колена на 22 зуба на маслонасос и на 16.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 20:23
Скутер: T-92
Стаж: 2.5 sezona
Maslo nasos tozhe posmotri v kakom sostoyanie u menya takaezhe fignya s dvizhkom i struzhki v masle mnogo b"lo.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 21:20
Стаж: 4года (35000)
Стружки много - даже слишком. Разобрал легко. Думал это сложнее. Потратил часа полтора - два.
Маслонасос буду смотреть обязательно только бы понять как он работает и что сие есть :(
Цену в городе дерут за коленвал крутую. Завтра буду искать где подешевле. А то из скутермага долго ждать, а мне работать надо.
А игольчатый клинит. Шатун просто заклинивает моментами, а так болтается он на своем валу. Вот он и гремел у меня. Сначала тих, а потом когда заклинило в пути, и вовсе как барабан. Других причин не нашел. Все чисто. Болтов гаек нет, и нет никакой выроботки нигде. Подшипники коленвала не болтались. Салники как новые. Может буду менять, может нет. Потекут, так поменяю. Теперь хоть знаю как и знаю сколько времени надо. (пол-дня).
Я бы тоже хотел так работать чтобы за пол-дня получать 3 т.р. (ну даже и день , тоже много по нашей жизни).
мне нащитали за весь ремонт с материалами 8 штук. Не хило. Я отказался.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 21:26
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
:-D найдешь легко,единственная пластиковая шестерня,идет в такой "треугольник" это и есть насос,открути его руками проворачивай и гляди принцип сразу поймешь
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 21:44
Стаж: 4года (35000)
Уже поглядел. Надо разобрать его. Да весь картер промыть. Много стружки, но не понял откуда она. Подшипники вроде не болтались.
Думаю будет еще бегать скутерок. *OK*
А с установкой цепи нет каких то хитростей. Снял я ее просто. Еще направляющая осталась торчать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 21:59
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
хитростей нет, нужно её будет поставить потом чтоб грм был в нужной фазе,для этого есть метки и клапана гляди нада будет заново регулировать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 22:17
Стаж: 4года (35000)
Вот про метки то я ничего не знаю. Но если это касается установки зажигания и клапанов, то я уже раз десят эту поршневую снимали еще больше распредвал. Или там еще что-то внутри надо смотреть.
У меня кстати 22 зуба под шестерню маслонасоса. В скутермаге 16 зубьев. Может тогда надо искать такую же шестерню. Интересно они продаются отдельно? :-o
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 05:52
Кроме ГРМ никаких меток не понадобиться.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 06:00
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
либо перепрессовывать со старого колена шестеренку либо растачивать картер и ставить новый маслонасос в сборе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
