Текущее время: 06 ноя 2025, 23:26
 Заголовок сообщения: Re: Задний редуктор без масла
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 11:13
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Еще есть приблуда, герметик резьбы, часто помогает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 19:43
Хмм, я так смотрю многие пробку посворачивали, получается там не метал, а пластелин.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 21:01
Не, просто её с головой затягивать надо! :-D
Там усилие небольшое!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 16:02
Слушай GRO! Тебя послушать так хоть в МАСТЕРА записывай! Я в своей жизни не перетянул ни одной резьбы, но способов их востоновления знаю много, спросили-как мог ответил. А п...вать ума много не надо ]:->
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 16:22
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Ездил без масла с полсотни км. Болт выкрутился. Редкутор громко выл, но ехал без вопросов. Когда дошло, что есть проблема - остановился, плеснул немного моторного и доехал до дома. После того редуктор проездил еще несколько тысяч и ломаться не собирался (колено накрылось раньше :-D ).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 19:52
Ну тобишь не должно его заклинить. Эт хорошо.
У крышки вариатора болты в два раза тоньше, а их фиг свернёшь :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 22:21
Ты длинну с диаметром не путай!
Болт в картере каждый виток держит.
А пробке этих витков 4-5 всего досталось.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 20:45
Скутер: Vento Hot Rod 150 ссм
(с)Отверстия с поврежденной резьбой восстанавливайте:
* нарезанием резьбы увеличенного размера,
* заваркой отверстий с последующим сверлением и нарезанием резьбы номинального размера,
* специальным химическим составом - восстановителем резьбы, например, FAT (Form-A-Thread) (Форм-э-срэд)(81668) фирмы "Локтайт"(Loktite). Формирователь резьбы - средство для ремонта сорванной резьбы в системах подачи топлива, системах смазки, охлаждения, трансмиссиях, крышке головки блока цилиндров, системах зажигания и т.д.
* установкой ввертышей,
* спиральными резьбовыми вставками.
http://auto.1sek.ru/auto/art_1.php
сам пользовался
http://www.mkad86.ru/cat/part64/unit81229.html
не шибко бюджетно, но для сливной пробки быстро и надежно))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 05:58
Больше. Штатный винт не вкручивается на всю длину резьбы в картере.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 08:57
Скутер: venta vt 50QT - 7
VVV писал(а):
В автомобильных магазинах (на рынках) есть такая приблуда для усранения повреждений свечных резьб в головах автодвигла. Можно попробовать им воспользоваться, тем более, что при перенарезке повреждённой свечной резьбы на автодвигателях снимать голову (для чистки от стружки) нет необходимости. *OK*
дык проще купить ленту фум, на резьбу наматать и затягивать))
