Текущее время: 19 сен 2025, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ритмичный треск в области редуктора
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 18:53
Скутер: HL 50QT-17
То есть можно совсем ничего не делать по принципу: "Хороший стук наружу выйдет"? :) Смазку в редукторе менял на 3000 км. Сейчас я вспомнил, что хруст этот появился после двух затяжных спусков, где мне удалось положить стрелку за 80 км/час и упереть ее в крайнее положение 8-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 22:55
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Свою проблему снимаю. Причина оказалась проста до глупости. Вентиль шины (он же "сосок") цеплял за картер и щелкал на каждом обороте колеса. Когда колпачок разлетелся -- стало всё понятно, стук пропал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 15:29
Скутер: HL 50QT-17
52 щелчка за один оборот колеса, но делать пока ничего не буду. Немного покатался сегодня и показалось, что треск стал меньше слышен. Точно поставлю прямоток :-D или музыку в шлем вмонтирую 8-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 21:49
Скутер: Omaks
А у меня тоже потрескивание в области редуктора (omaks 50cc) Может появиться и также пропасть. Что это может быть, если исключить вышеописанную причину? :-o
И еще при разгоне стоит металлический шум, как будто шестерни работают в сухую. Но масло только менял и старое вышло чистое, как слеза. Накат всего 1100км.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 21:57
Скутер: Viper Storm 50, 88сс, 12"
Стаж: 7000 км
Tex_B писал(а):
у меня было подобное 2 месяца назад + еще то что колесо постоянно издовало подхрумкивание))) решил эту проблему одним путем, прямые руки и трезвая голова=) разобрал редуктор взял много бензина=) и начал мыть там всё! промыл до неузноваймости=) Хрумчание исправил - промыв подшипники все от стружки, я это делал не выпресовывая их :( это заняло очень долгое время((( потом када все перебрал промыл собрал залил масло ТАД трансмисеоное 120 мл и все теперь редуктор издает приятные звуки тишены :-D
Логично поступил.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 11:00
Скутер: Omaks
Раньше со скутерами дела не имел. Честно говоря страшновато лезь во внутрь. Как никак китайское. Какие трудности в разборке могут возникнуть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 07:25
Скутер: Omaks
Дополню. Если немного пошевелить рычаг кикстартера, то треск может ненадолго пропасть. Может быть это не в редукторе?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 11:10
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Аналогично. Проедусь, поставлю на холостые и слышно сцепление каких-то деталей.. кик дернешь немного вверх и пропадает. Как будто он за что то цеплется. (вижу и фирма скута у меня такая же) Люди, в чем может быть проблема? Ответьте. Абы не раскололось что-нибудь в движке..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 15:16
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
автор а ты уверен что это редуктор а не чтото касается протектора колеса? у меня был кусок брызговика не вырезан и так же "трещотил" по протектору.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 15:29
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
На холостом ходу, без движения? :-D
И временно устраняется путем нажатия на кикстартер? :-D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 15:34
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
SERGIUS
чтото автор темы такого не писал... может это его друг но автор не писал
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 15:37
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
не было процитировано к кому обращаются, думал судя по последнему посту ко мне.. а автор темы, судя по дате ее создания скорее всего уже разобрался с проблемой..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 15:41
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
я написал "автор а ты уверен" тоесть автор темы, а дату я не глянул, но если у вас тоже хруст и помогает дёрганье кика то кроме храповика там нечему трещать,если трещит не с новья то трещит храповик и скорее всего потому что прокладку убили или подложили лишние шайбы/втулки в ведуший шкив варика,ну или фиксатор храповика смотрите.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 17:22
Скутер: Navigator HXT50QT-B 50cc 2007 г.в.
Стаж: с марта 2008 г.
Это 100% не в редукторе!
Разбита втулка кик-стартера п. 3 на рисунке :)
Было такое...
В результате ось сектором 1 имеют небольшой (иногда довольно большой) люфт, на этой же оси находится ножка 6. Сам сектор из-за этого люфта немного смещает собой шестерню привода 8 в сторону коленвала, за который она начинает задевать, издавая при этом соответствующий шум/треск.
Лечение - купить новую втулку или лучше выточить по имеющемуся валу с сектором, т.к. на нем скорее всего тоже есть выработка. Любой более-менее грамотный токарь это сделает...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 19:09
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
PpankK, aahardsoft
Спасибо.. хоть какие-то наметки на причину. Я ведь на скутере всего 2 недели.. ничо не понимаю еще.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
