Текущее время: 06 ноя 2025, 03:28
 Заголовок сообщения: Как снять заднее колесо на Jialing 50qt 30?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 22:35
Скутер: Jialing JL 50 QT 30
Подскажите, может я что-то неправильно делаю?
Проколол утром колесо, решил снять, отвезти до шиномонтажа.
Не отручивается колесо. Я и блокировал тормоз, и помощник руками держал заднее колесо, а колесо отворачиваться не хочет. Может секрет какой есть?
Или вороток подлинее взять?
Dress for the crash, not for the ride.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять заднее колесо на Jialing 50qt 30?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 22:41
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Как понять нехочет откручиваться? что конкретно не получается ? а по большему счету купите "жгутиковый" ремкомплект если бескамерка и сами почините не снимая колеса
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 22:57
Ну я его головкой на 22 пытаюсь отвернуть, по итогу колесо прокручивается, но гайка не ослабляется.
Жгутиком не получится, там порез от куска металла, длиной около сантиметра.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 23:59
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Сядь на него,жми тормоз,а второй откручивает Гайку на колесе :-o
И все GOOD!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 06:25
Спасибо!
И все GOOD!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 08:35
Во первых нужен длинный вороток, где-то 0,6-1м. Затем нужно регулировочной гайкой затянуть трос газа до упора. Потом посадить кого-нибудь потяжелее на скут, чтобы он прижал колесо к асвальту и зажал до конца задний тормоз. Еще имей ввиду, что полностью накачаное колесо обычно не влазит обратно на ось, т.к. мешает картер. Его необходимо подспустить, нго не до конца, а то рискуешь потом его не накачать (оно бескамерное, и если подкрышка отойдет от обода, то при накачке будет пропускать воздух и понадобится мощный компрессор с ресивером, чтобы исбыточным давлением поставить покрышку на место).
