Текущее время: 05 ноя 2025, 23:13
 Заголовок сообщения: писк при трогании из вариатора
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 11:35
Скутер: Jaling qt7 Yamaha TDM900
Присутствует писк при трогании с места из под крышки вариатора.(по моему это была распространенная проблема).
Нет ли путей решения проблемы?
И еще вопрос :Как разобрать сцепление? есть ли какие нибудь нюансы требующие спец инструмента и прочее?
думаю что писк именно из сцепления.
 Заголовок сообщения: Re: писк при трогании из вариатора
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 14:24
Скутер: Baotian BT-49QT
Писк от ремня проскальзывает. Если не менял то поменяй, а если менял и поставил длиннее то поставь прежней длины.
Крышку сцепления снимал с помощью трех металлических стержней и длинного ключа в форме буквы "Г" с головкой. Два стержня вставляешь в отверстия крышки а третий между нижи сверху или снизу в зависимости от того, раскручиваешь или закручиваешь . То есть три стержня должны быть похожи на "F". После того как снял крышку снимаешь сцепление все, ну и с помощью молотка и тисков раскручиваешь, придерживая чтоб не слетела крышка и пружина.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 14:40
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
не от ремня (все так ошибочно думают, в том числе я так думал)
этот "писк" от проскальзывания самого сцепления (колодки проскальзывают)
решение: меняешь колодки или плату целиком на Ямасида (есть у Михаила М, в скутермаге), для Honda Dio с двиг.139
я поменял и доволен! (...был, т.к. разбил скут)
p.s. а вообще-то: поиск рулит, не раз эта тема поднималась (зачем плодить клоны??)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 14:45
Стаж: 12
а по поводу разбора/замены сцепы я вот тут писал по собственному опыту. Если доступа к Вконтакте нет - сКопиПастил:
Kosmozzz 29 июн 2009 в 21:14 на сайте Вконтакте (в группе [Китайские скутеры РУЛЯТ]) писал(а):
значит так: идёшь щас в автомагаз и покупаешь вот такой ключик: http://s58.radikal.ru/i159/0906/2a/68fee4c77496.jpg называется он что-то типа "ключ для разбора амортизаторов классики" (попоросишь показать, если он - бери. стоит порядка 100руб.)
Заодно можешь прикупить кернерочек с молотком и головку на 14 (вроде) с воротком (если в хозяйстве нету)
Далее: снимаешь крышку варика, берёшь головку на 14 (опять-таки вроде, точного размера не помню к сожалению, а посмотреть нет возможности), накидываешь её на гайку сцепы. Далее это самое "устройство для амотртизаторов", точнее его 2мя штырьками, вставляешь в отверстия колокола... Чтобы в итоге получился рычаг. Откручиваешь (мучаясь) эту самую гайку на 14 (или как её там)))
далее инфа если будешь менять ЧАСТЬ сцепы (плату). Если будешь менять целиком в сборе - можешь дальше не читать...
Когда снимешь сцепление есть увидишь гайку на 38 (ключ такой есть, но он мало поможет) Как же её открутить? У тебя есть 2 варианта 1.без тисков и 2.с тисками...
Если тисков нет: проще всего сесть на корточки и зажать ногами (положить под ступни) сцепу, гайкой вверх...
Если тиски есть: зажать сцепу тисками "по оси". Т.е. , чтобы не погнуть колокол...
Ну и короче кернером (с помощью молотка) стучишь по краю грани гайки, тем самым "срываешь" гайку с места...
Будь АККУРАТЕН!!! в сцеплении стоит пружина (торкдрайвера), которая после откручивания этой гайки на 38 выстрельнет тебе в лоб плату сцепления!!! Так что держи крепче!!!
вот, вроде всё... будут вопросы - пиши ;)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 22:42
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
+1! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 22:45
А еще,как вариант на время,Хорошенько пшкрябай наждачкай колодки сцепления и колокол тоже.Тока не переусердствуй! :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 14:24
Скутер: Venta 22
привет всем. У меня таже проблема. Скут новый Вента 22 на второй день появился писк при трогании с вариатора. Снял крышку ремень вроде в норме но всё в пыли от него. Это регулируется? или ещё может не приработался скуту 4 дня писк не пропадает?
Скутер: Venta 22
