Текущее время: 23 сен 2025, 01:52
 Заголовок сообщения: Проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 20:37
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
В общем проблема такая. установил на своего китайца 72сс, в карбюраторе заменил жиклер, на 1мм, еще стоит ФНС, и потерян винт качества смеси, разгон до 60ти уверенный, потом если держать газ дальше полным то движок захлебывается, т.е. поступает очень много воздуха, как исправить это?
Первый скутер всегда ломом!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 21:51
Стаж: С марта 2008 года.
Убрать фнс и поставить нормальный фильтр.Поставить винт качества.В твоем посте все ответы ;-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 05:30
стандартный фильтр сломан, его порвало
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 06:01
Поставить на место родной жиклер (1мм на 72сс это беспредел), купить новый фильтр.
Или хотя бы если ФНС с поролоном пропитать его погуще. Если без, то сначала завернуть его в поролон, потом пропитать. А вот где взять винт качества отдельно от карба не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 09:29
винт завтра будет, пришлось заказать полностью ремкомплект, выйдет гдето около 800рублей, заказ уже на почте, осталось только выкупить, а фильтр посмотрел, он нулевой больше от того что там пропускает много воздуха, надо будет поролона милиметров 5-8толщиной вокруг обмотать и крышку на фильтр сделать, чтоб вода не попадала
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:35
А почему 1мм главный топливный жиклер на 72сс беспредел, там в интернет магазине рекомендовалось поставить его
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 19:22
Скутер: JoyR 72cc, мотовелосипед 2т, 50км/ч
Стаж: Много
Я себе вместе с 72сс тоже заказал УВЕЛИЧЕННЫЙ жиклер, как советовали в скутермаге.
Заливает по дикому и жрет 5 литров, зараза... Некогда выпотрошить карб и поставить родной жиклер, думаю что он справится)))
Насчет 1мм не знаю, не мерял.
Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 13:58
у меня с 1мм тяга в гору хорошая, но на прямой на большой скорости захлебывается, щас поставил на 0.8мм тяга похуже, но не захлебывается и макс скорость гдето 80км/час примерно, точно не могу замерить, спидометр не работает
