Текущее время: 04 ноя 2025, 12:22
 Заголовок сообщения: Потерял винт ХХ и не заводится
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 10:50
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
Всем добрый день. Ситуация такая: на ходу открутился винт холостого хода в карбе деллорто 21мм, я после этого вкрутил туда подходящий болтик и ездил спокойно три дня, потом во дворе заглох по причине окончания бензина. Сразу залил бензин, благо гараж рядом. И после этого скут проехал метров 500 и все заглох на ходу, и не заводится. Искру смотрел - она есть и хорошая. Бензин вроде поступает(но в любом случае прыскал шприцем бенз прямо в цилиндр все равно не заводится). Когда крутишь стартером или киком долго, то может стрельнуть из глушака. Не пойму в чем дело ведь этот винт по сути обыкновенный он заслонку(дросель) приподнимает и опускает.??? Помогите скут у меня на каждый день, по Москве ездить на работу. :'( :'( :'(
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
 Заголовок сообщения: Re: Потерял винт ХХ и не заводится
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 11:33
Скутер: Jialing
Присоединяюсь, такая же фенька. я думаю это зажигание или клапана.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 11:56
БЛин нет у меня клапанов. У меня 2т. У меня проблема с топливной системой видимо. :-| Тем более если проблема в зажигании то из-за чего скуту 3 месяца.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 12:39
Открой крышку карба и посмотри в каком положении находится дроссельная заслонка! Следующий этап: поплавковая камера - нет ли залипания перепускной иглы, цел ли поплавок, итак потихоньку просмотри всю топливную систему, То, что дело в ней -100 процентов.То, что ты впрыскивал топливо непосредственно в цилиндр, и заводка не получалась ,ичего не значит.Топливо должно подаваться в цилиндр в дозированном, капле-воздушном состоянии. И последнее: готовая смесь подаётся непосредственно в цилиндр, через так называемый лепестковый клапан, надо посмотреть и его состояние :-x
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 12:54
Домик вфорс3 ему 2 месяца. Смотрел недавно и дул в него вроде все нормуль.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 18:49
Бензин в карб доходит нормально. А дальше видимо не особо. После многочисленных попыток завестись выкручивал свечу и я бы не сказал что она залита. Почему смесь может не доходить до свечи? Лепестки проверял. И как он вобще ездил, при другом винте? Сегодня почистил и продул карб, но все равно ни фига не заводится даже не хватает. Друзья помогите *HELP*
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 18:52
Разобрал и все посмотрел все в порядке. У меня вопрос если даже канал холостого хода не работает, почему же он зараза не заводится и когда газу даешь смесь же должна пойти по-любому?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 00:49
Скутер: Navigator HXT50QT-B 50cc 2007 г.в.
Стаж: с марта 2008 г.
Не полюбому... чем сильнее ты "откручиваешь" газ, тем меньше разряжение во впускном коллекторе при одинаковых оборотах двигателя (читай стартера/кика). С маленьким разряжением во впуске ты двигатель элементарно не заведешь (бензин в карбюраторе не сможет подняться по каналам на требуемую высоту - см. рисунки по устройству карбюратора). Именно этот прием используют при запуске заведомо "залитого" двига - медленно выкручивают полностью газ, чтобы не сработал ускорительный насос (если он есть), потом крутят двигатель стартером или киком секунд 30...40 - АКА продувка чистым воздухом. Отпускают газ и заводят как обычно.
Тут два варианта:
1) наиболее вероятный - подсос воздуха во впускном коллекторе до карба (причем достаточно интенсивный). Ну это проверить легко, главное внимательность...
2) всетаки не работает (не держит в закрытом состоянии) лепестковый клапан :(. Тоже надо проверить...
ИМХО вариантов больше я не вижу... разве что проверить уровень топлива в поплавковой камере, но это наврядли... он намного чаще завышен, чем занижен, но в таком случае свеча полюбому "залита"...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 13:08
Только что ходил менял домик на старый стоковый. Пробовал -ничего. Свеча все-таки не мокрая совсем. Может быть такое что из-за этого винта (ХХ, сейчас там обычный винтик вкручен и он на нел ездил нормально) смесь не идет? И еще вопрос а зажигание само может сбиться без видимых на то причин? :-[ Еще нашел на впускном патрубке что-то похожее на дырочку(он резиновый). Пытался его продуть чтобы понять пропускает он или нет. Вроде не пропускает. Вопрос еще а может такое быть что из-за мааааленькой дырочки в этом патрубке разряжение в карбе не создается (просто уж очень она не похожа на дырку)?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 14:11
Скутер: Gx moto city
Стаж: 2 месяца
Найди тот винтик, который нужен, Ибо там ведь не просто болтик, Он с пружинкой резинкой и шайбочкой!!! Вот и не работает! Подача воздуха на полную открыта!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 16:34
vovanes какой воздух если винт другой закручен? если ты путаешь винт качества с винтом количества зачем подсказываешь ;-) ? Проблему я решил все завелось. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 01:34
ну так отпишись что было, интересно же
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 01:46
Автор последний раз 23 ноября появлялся же.
