Текущее время: 18 ноя 2025, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Мощный генератор.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 14:52
Скутер: Lon-v 150 Т3
так погоди. так там же и от провода завити то же... от сечения и количества витков в статье написано что после смены обмотки повысилось на 40 %... мож и у меня ткая же вигня выйдет только вот там они снимали полюсв управления напряждением... и пределали реле...
Крыша это не парус!!! Крыша это разгонное анти крыло!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 15:30
Стаж: н/у
А блеск волос при применении шампуня фирмы ХХХ увеличивается на 89%.
В общем, сделать гену чуть мощнее - да, можно, а вот сделать гену настолько мощным чтобы его хватало на все нештатные потребители - не всегда.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 12:39
Скутер: G-MAX SHARK 150
izumec писал(а):
11 катушек выдает на заряженном акуме 14В на 19А т.е. 266 ватт
Здрасте. А ты не мог бы объяснить, как ты замерял мощность своего генератора! Очень интересно, каким ампер метром, обычные на сколько мне известно меряют до 10А. И как мерил через нагрузку или на прямую к выходу реле регулятора (ток короткого замыкания). При это нужно еще менять и напряжение вторым прибором? Короче опиши как ты это делал чтоб я не догадывался. У меня просто гена стоит однофазный перемотанный выдает порядка 13А при напряжении 14,2В начиная с 3500-4000 Об\мин. И недавно у меня появилась горелая катушка как у тебя 3-х фазная 11 катушечная. Вот думаю если она такая мощная в заводском исполнении то чучуть увеличить диаметр провода прибавит еще пару ампер.
Как я измерял мощность своего генератора: выход реле регулятора вешал на автомобильные лампочки 55Вт=3шт, 20Вт=1шт. 13А14В на оборотах от 4000. Дальше если навешивать нагрузку естественно напряжение падает.
Регулятор тоже переделанный шунтирующий по автомобильному принципу.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009, 13:06
Хочу отписаться о проделанных экспериментах! Как и говорил я у меня есть сгоревшая катушка трех фазная, и я ее решил восстановить. Диаметр изначально увеличил не на много родной был примерно 0,75 намотал 0,85, но намотал на каждую катушку на 10-ть витков больше чем у оригинала 71 намотал 81 итог в сумме на 100 витков больше. Теперь к тестам. Регулятор тоже сделал трех фазный по схеме найденной в нете. Результат меня порадовал на холостых 7-8А тойсть ксенон светит и при этом не разряжается АКБ но если зажать стоп то разряд постепенно пойдет на оборотах ток больше и разряда нет...Уже неплохо в отличии от однофазного который на холостых не давал нужного тока, а только на оборотах от 4000т. Потом я решил увеличить диаметр провода до 1мм естественно количество витков уменьшилось до 60 на катушку. Итог На холостых можно включить свет и на стоп давить и повороты включать разряда нет... Какую максимальную мощность выдает я не мерил, но мне и этого на данный момент достаточно. Но врядли как писал автор темы в заводском исполнении катушка эта может дать 19А это чушь.
Она и в переделанном варианте больше 14А не даст. И еще при разборе китайского3-х фазного РР на 150сс выяснилось что в нутрии установленные симисторы рассчитанные на максимальный ток 16А это еще одно доказательство что 19А пропустить он не смог бы. Мой регулятор на ВТА-26.
P.S. 3-х фазный генератор рулит всем советую преимущество что плотность тока в три раза больше и нет мерцаний ламп даже на холостых в отличии от однофазных.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 30 дек 2009, 19:00.
Причина: ответ для малокубатурников
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 12:45
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Ну не знаю по поводу одна фаза или три... Но скажу одно штатная схема включения любого генератора уменьшает производительность генератора в половину раз. Есть тема о переделки Реле-Регулятора напряжения. ТАК вот если вы замените штатный регулятор на другой, то у вас пропадет мерцание и возрастет мощность в два раза!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
