Текущее время: 08 сен 2025, 12:36
 Заголовок сообщения: Головка блока цилиндра
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:02
А всё же до какой кубатуры можно ставить родную (стоковую) головку? Где-то GRO рассказывал, что до 85сс установка головы с увеличенными клапанами практически ничего не даёт!(Лишняя трата денег!) Так ли это? Хотелось бы услышать мнение спецов!
 Заголовок сообщения: Re: Головка блока цилиндра
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:21
Головка с увеличенными клапанами - это всегда хорошо. С ней лучше наполняемость цилиндра. Здесь больше вопрос в деньгах. Т.к. голова стоит не мало, а на 50-90сс приход от нее не очень сильный, то имеет смысл довести до ума (запилить ) стандартную 50сс голову. На 90сс не пробывал еще использовать 50сс голову, а вот на 82сс поршневой (диаметр 50мм) очень неплохие результаты. Сам сейчас езжу так. Отъездил порядка 3000км. Да и знакомые есть которые используют такую комбинацию. Так что сдесь больше вопрос денег.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:37
Уважаемый господин RUS!!!А если поставить стоковую голову без запила? Просто тупо её поставить, как она есть!? (вопрос не праздный - просто я никогда такой работой не занимался ,а "шаманить" не имея возможности посмотреть, как это делается, неохота...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:41
Работать будет. Правда есть тонкости с поршневой BGM, ее нужно ставить с толстой прокладкой головки цилиндра. Иначе начинают клапана встречаться с поршнем. Но без запила КПД двигателя процентов на 30 падает из-за плохого наполнеия цилиндра. И еще - при использовании увеличенной поршневой с 50сс головкой лить нужно только 95 бензин во избежание детонации.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:52
RUS большое спасибо! Я вообщем затеял эту тему потому, что в конце этой неделе у Михаила, в скутермаге, приходит большая партия ЦПГ 85сс тайваньского производства, и, как сказал Михаил, поршни у них будут наподобие поршня в ЦПГ 90сс (Тайвань) то есть немного заужены, и не доходят до верхнего среза цилиндра 1.5 -2мм. Хочу взять этот девайс и себе поставить, а на голову денежек нехватает..к сожалению живу на пенсию.
