Текущее время: 19 сен 2025, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Uragan YH50QT-J2. Общая тема
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 10:37
DjMaN писал(а):
вновь поднимаю тему... двиг прошел около 5000 км (одо не работал пару тысяч), как вдруг появилась проблема с заводкой. на холодную заводится очень туго что со стартера, что с лапки (со стартера секунд через 15-20 маслания, с лапки раза с 30). на прогретом и только что заглушенному - с полтычка стартером. минут 5 постоит и все, та же канитель... уже аккумулятор посадил, а его и так музыка душит порядком... всю свою жизнь он заводился идеально в любую погоду с полтычка и без газа. сегодня началась такая хрень... помогите. друг уверяет что зажигание сводит счеты с жизнью, т.к. у него было то же самое и в итоге скут ваще переста заводиться... поменял зажигание - с полтычка в любую погоду. мне что делать? тоже зажигание?
Что-то мне подсказывает, что не в порядке топливная система. Если ты говоришь, что на горячую он заводится без проблем, а через 5 минут, после остановки, снова не хочет пускаться, значит за это время куда то исчезает топливо из попловковой камеры ( или с другого места, я сказать точно не могу, но то, что проблема связанна с топливной системой - вероятность большая.С иглой советуюю "играть" поакуратней, надёжней заниматься подбором топливного жиклёра( в ГДС) ;D
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 11:07
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
У меня такое было, решилось промывкой карба.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 16:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
карбюратор промыт 200 км назад, фильтр исправен и пропитан, бензин идет самотеком. поэтому топливную систему исключаем. все таки зажигание? да и не может бензин испариться за 1 минуту. скут заводится только если был заглушен только что. минута - все. надо дринькать лапкой. как долго - как повезет. повезет - чик и заведется как ни в чем не бывало, хотя даже не схватывал до этого. если не дать поработать секунд 10 в первый раз - глохнет при малейшем добавлении газа. потом тут же заводится с первого раза киком и работает, газовать можно свободно и без провалов. на ходу проблем нет - свои 80 км/ч выдает влегкую, сам по себе не глохнет на любых оборотах.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 23:11
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Похоже на то что карб беднит, может обогатитель не работает. Попробуй перед тем как заводить несколько раз резко дернуть ручку газа.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 11:58
Скутер: Tiger
Стаж: 3 Года
Смотри карбон(уровень, мож. че в топливную иглу попало)
Байкер - не тот кто ездит на двух колесах, а тот кто на них живет!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 9
