Текущее время: 05 ноя 2025, 10:04
 Заголовок сообщения: Половина бака и глохнет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 09:14
Скутер: Fortuna LUX50QT-7
Стаж: 3 месяца
Добрый день Уважаемые Гуру! Я являюсь обладателем скутера Fortuna LUX50QT-7, меня в нем как бы все устраивает, быстрый разгон, скорость. Но есть одно маленькое "но" которое начало проявлятся совсем недавно. Заправляю полный бак (7л) еду, радуюсь, но как только уровень топлива опускается до половины бака, скутер начинает тупить, тоесть теряет обороты, скорость и в конце концов глохнет. Пробег на сегодня состовляет 1750 км. Помогите советом, в чем может быть проблема и как ее вылечить.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Половина бака и глохнет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:34
Элементарно Ватсон!
У тебя по пути от бака к карбюратору стоит фильтр тонкой очистки. Если он забился или ты поставил его от автомобиля, то ему не хватает давления . чтобы пропустить бензин в карбюратор. Пока бак полный , за счет давления столба воды (помните физику r*g*H)он пропускает бензин, как уровень уменьшается, давление падает и бензин перестает течь черехз фиильтр.
Автомобильный фильтр расчитан для работы впаре с топливным насосом, который создает давление, и бензин текущий самотеком может не пропускать. Хотя качественные фильтры пропускают, только нужно его поставить как можно ближе к карбюратору.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:45
Стаж: 3 месяца
Фильтр новый, спец. для скутера, прозрачный такой, свечу тоже заменил, проблема не исчезла. Причем проедиш сначала 3-4 км, а потом через каждые 150-200 метров начинается такая беда.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:52
Стаж: н/у
тогда сними фильтр. Строго для эксперимента.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 11:10
Стаж: 3 месяца
Всмысле воздушный фильтр? Ок. попробую.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 11:11
Стаж: н/у
ТОПЛИВНЫЙ.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 11:16
Стаж: 3 месяца
Понял. Спасибо, буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 14:55
Такое случается если поставить топливный фильтр задом наперёд (там вроде должна быть стрелка -направление-бак-карб!)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 15:51
Стаж: 3 месяца
Добрый день!
Ну вобщем эксперемент со снятием топливного фильтра ни кчему не привел, все осталось по старому. В чем еще может быть проблема? *HELP*
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 16:52
Отверстие в крышке бака нормальное ?
Попробуй в тот момент когда скут едет не так как надо, просто снять крышку бака. Если станет получше - замусоено отверстие в крышке.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 07:58
Стаж: 3 месяца
:-o Нет там никакого отверстия. Есть только личинка замка. Где должно быть это отверстие?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 08:19
Скутер: Pitbike 155ccm
Стаж: растёт
Отверстие то наверное через которое бензин поступает в карбюратор :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 08:26
Стаж: н/у
Если ЧТО-ТО уходит из бака (бензин), значит ЧТО-ТО (воздух) должен туда поступать. Иначе в баке образуется вакуум. Для этого в пробках бензобака делают каналы/отверстия.
Советую не искать оный, а для начала просто прокатится с незакрытой (прикрытой мальца) пробкой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 11:43
Еще если у тебя бензоклапан вкручивается в бак, то у него на конце есть сеточка, которая могла забиться мусором. Выкрути клапан и промой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 16:10
Стаж: 3 месяца
Докладую обстановку-эксперемент с приоткрытой пробкой дал положительный результат. 8км. прокатился вроде бы без проблем. "Вроде бы" потому что, как то стал вяло набирать скорость, с места стартует хорошо, а вот дальше подтупливает. Вернемся к пробке-в каком месте лучше сделать отверстие для воздуха?
Спасибо.
