Текущее время: 09 авг 2025, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 22:29
omega25X писал(а):
dmitry79 писал(а):
omega25X писал(а):
Есть ремень MITSUBOSHI 915х23х32 (длинна, ширина, угол), не много б/у, отдам за 500р.
Насколько немного?
Изначальные размеры были 910х24х32 в километрах пробег не замерял!
как бы посмотреть, а может и прикупить. А то мой уже весь в трещинах и один зуб потерян и это при пробеге в 3600км :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 22:35
Скутер: SYM GTS-250 / Senke sk250x6
Стаж: 10+
Отписал в ЛС.
E pluribus unum
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 19:16
Кто подскажет как снимается стекло стопа? Не могу понять, надо лампу поменять...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 19:23
Скутер: SYM GTS 10000км
сними хвостовик (крепёж для кофра) три винта под шестигранник, далее маленький лючёк на двух саморезах (отодвинуть) и открутить кронштейн на 4 болтах (задний крепёж хвостовика) ну а дальше и так станет всё ясно выкрути патрон и поменяй лампу.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 14:06
Сделал как ты сказал, чтобы вытащить патрон, нужен больной дистрофией китаец. :-D Уменя туда рука не пролезает. А вообще такие лампы, безцокольные продаются в обычных автозапчастях?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 21:41
тебе для чего безцокольная нужна?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 22:11
там в поворотнике безцокольная стоит.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 19:34
Скутер: Honda Magna V-Twin
Стаж: 1 сезон
Владельцы, как у аутландера с тормозами? В сравнении скажем с средним авто?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 21:52
смотря с каким авто сравнивать. У меня например тазик пятнадцатой модели, так вот по моим ощущениям на аутлендере тормоза горадо лучше. Это если тормозить и задними и передними.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 10:24
Стаж: 5 лет
Как можно сравнить тормоза автомобиля и мотоцикла? Два колеса и четыре? Площадь пятна контакта у автопокрышки больше, резина мото мягче...Не сравнимые вещи. Хороший моц отсанавливается передним тормозом с таким замедлением что кажется скапотируешь...Могу сказать только что Аутлендер обладает посредственными тормозами со стоковыми колодками. Может, если хорошие поставить, будут получше. При использовании обоих тормозов замедление уверенное и вполне достаточное, главное задний не пережать...Одним передним можно оттормаживаться на скоростях до 40-50 км/ч...дальше не справится. Всё ИМХО.
Во вторник отбалансировал заднее колесо...пипец, как же хорошо стало. Нет вибрации ни в ногах, ни под задницей. Грузов навесили 35 гр на одну сторону и 45 гр на другую :-o Заплатил 200 р. В выходные хочу отбалансировать переднее колесо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 10:33
Стаж: 1 сезон
Собственно вопрос возник потому, что надо ж определять дистанцию на которой можно успеть остановится до резко затормозившей/стоящей впереди авто.. :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 10:44
Наверное надо, если первый раз садишься на два колеса. Это делается само по себе, опытом и т.д.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 12:15
Стаж: 1 сезон
Ну да. Я вот более-менее привык на Лиде 50сс.. а если сяду на 150сс - надо заново будет..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 19:38
Jescha расскажи где именно в атц Москва ты это делал? напротив самого нижнего входа в ТЦ ? я так понял подшипники ты не снимал?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 20:58
Стаж: 5 лет
В АТЦ "Москва" я собираюсь завтра заехать на балансировку с передним колесом, а заднее я балансировал у тех про которых ты мне ссылку присылал. Колесо снимал и вёз в руках к ним...А так всё правильно -...вернее если входа то слева от него, а если въезда то повернул направо и они тут же справа.
