Текущее время: 19 сен 2025, 17:29
 Заголовок сообщения: Проблемы с Vento Phantera GT5
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 08:16
Скутер: Vento Phantera GT5
Забрал утром со стоянки
Завелся с брелка с первого раза (насторожило)))) сволочь, обычно с третьего-четвертого заводится)
Прогрел, поехал.
Через метров 400 при старте со светофора - слабый щелчок и скутер глохнет.
И не заводится, вчера проверил искра есть.
Сейчас думаю менять свечу, коммутатор, катушку зажигания (все равно менять когда-нибудь бы пришлось)
Есть идеи что еще это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Vento Phantera GT5
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 08:23
Стаж: 3 года,13500 км.
Не в свече тут дело мне кажется...
В сигналке....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 08:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Прогрел, поехал.
раз есть искра, зачем менять катушку зажигания, свечу и коммутатор? у тебя скорее дело в карбюраторе. скорее всего сорвало ваккумный шланг со впускного штуцера на впускном патрубке.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 08:51
Тут сел - подумал...
Пару дней назад я на нем грохнулся на скользкой дороге, скутер влево уплыл, проехался пару метров на правых обтекателях.
Когда я скутер поднимал, внешне осматривал и заводил первый раз. Завелся, чуть ручку газа начинаешь крутить - щелчок, заглох. Так пару раз и потом нормально поехал. Сейчас по ощущениям было тоже самое
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 09:29
Что-то я поразмыслил.. подскажите мне лучше толковую мастерскую куда скутер можно доставить на полную диагностику и ремонт в Москве, желательно ЮВАО
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 18:53
Может к Авелю на Борисовские пруды?!
